Volvo b230 ”daily drifter
Slackan
Re: Volvo b230 ”daily drifter
Inlägg av Slackan »
Låter ju onekligen fantastiskt, väntar och ser om någon mappare kommenterar.
/ Robin
Ljusdal, Hälsingland
Allx
Inlägg av Allx »
Man har en sensor på returledningen som mäter bensinhalt och räknar sedan om de till etanolhalt. Åker man e100 kommer sensorn säga 0%.
Man aktiverar 4d mappning på bränslet eller gör en extra table som lägger på bränsle beroende på etanolhalt. Två seperata mappar med anpassning efter båda bränslena. Sen sker en automatisk interpolering mellan dem beroende på etanolhalt. Tar lite längre tid och kostar då mer men kan vara värt de i slutändan om man vill köra bensin på vinter.
Slackan
Inlägg av Slackan »
Ska ut och riva av 531an från donator motorn senare ikväll för att lämna iväg den på riktplaning till veckan.
Är det något mer jag BÖR göra med toppen som jag tjänar på i den effekt jag har tänkt? 46-36 ventiler tycker jag borde räcka?
Och dubbla fjädrar känns bra om jag tänkt ligga på lite varvstopp och flyttar upp varvstoppet några hundringar?
Kommer stoppa i en klr t3.
/ Robin
Vad får dig att välja just den kammen och vad har du tänkt ha för turbo?
Slackan
Inlägg av Slackan »
Steve skrev: lör jan 23, 2021 8:46 pm Vad får dig att välja just den kammen och vad har du tänkt ha för turbo?
Har fått lite tips om att köra den. Men då jag har jätte svårt för siffror vet jag inte om dom har rätt. 😊
Turbo blir en special anpassad (förhoppningsvis) som spoolar på riktigt snabbt, inte jag som bygger ihop den. Får hjälp av en firma.
/ Robin
Slackan
Inlägg av Slackan »
Rev av toppen på den andra motorn idag mest för att se om det var några överraskningar, finaste Volvo toppen jag rivit hittills. Inte en enda gängtorsk efter tidigare. :lol:
Verkar ha gått väldigt fett, ett bad med feltemas högtrycksschampo får göra susen 👍🏻
/ Robin
Slackan
Inlägg av Slackan »
Bild på åbäket den ska ned i
Har hänt lite sen jag köpte den, nyplastad och lackad front, rost lagat och lackat alla 4 dörrar och en sparklåda.
Imorgon görs det en beställning på komplett bussningssats till framvagnen, ett nytt stödlager och en slavcylinder. :thumbright:
/ Robin
jompazx
Inlägg av jompazx »
Slackan skrev: sön jan 24, 2021 5:02 pm Bild på åbäket den ska ned i
Starta gärna en projekttråd! som du märker har det blivit ganska enkelt att ladda upp bilder även på detta forumet!
mvh! Jonathan Hall
Slackan skrev: lör jan 23, 2021 9:15 pm Har fått lite tips om att köra den. Men då jag har jätte svårt för siffror vet jag inte om dom har rätt. 😊
Vilken firma hjälper dig med turbo och vad blir det?
Lite svårt för dom som kan att svara på dina frågor utan all information
Slackan
Inlägg av Slackan »
jompazx skrev: sön jan 24, 2021 6:24 pm
Hade tänkt att detta skulle vara min projekt tråd där jag samtidigt kan få lite tips och trix utav dom som kan mer än mig. Men då kanske jag lagt tråden på fel ställe?
/ Robin
Slackan
Inlägg av Slackan »
Steve skrev: sön jan 24, 2021 6:26 pm
Det var någon här på forumet som tog kontakt, William eller någonting hette han. 😊
/ Robin
Slackan
Inlägg av Slackan »
Har inte gjort så mycket än då man måste ha pengar också till allt.
Men toppen har iallafall blivit iväg skickad på portning i kanalerna, upptagna förbränningsrum och mirafräsning.
En kam är också beställd. :thumbright:
Har haft en fundering i att använda original insuget och porta det då jag sett att det kan flöda mer än tillräckligt med lite jobb. Har dock inte hittat någon bild på hur dom portat, så är det någon som har portat ett insug och kan ge lite information (helst bilder) så skulle det vara guld värt. 😊
/ Robin
jompazx
Inlägg av jompazx »
Slackan skrev: fre jan 29, 2021 7:11 pm Har inte gjort så mycket än då man måste ha pengar också till allt.
Annars funkar ju svanhalsinsuget bra oportat. det kostar ca 300 spänn beggat. nackdel inga spridarhål så då har man ett till problem och lösa. sedan finns "uppgraderings"-möjligheter i form av att svetsa på ett plenum.
mvh! Jonathan Hall
Slackan
Inlägg av Slackan »
Har faktiskt funderat över det, att borra in för spridarna är inga konstigheter. Och att kunna svetsa på ett plenum har tankarna också gått till, får se vart det leder. 😊
/ Robin
Slackan
Inlägg av Slackan »
Har varit lite dåligt med fart här, men jag har inte fått hem något vettigt att börja med. Och min andra brukis har valt att gå i dvala ett tag. :doh:
Har köpt stakar, framvagn, pumpar, spridare, lite renoverings material mm. Så snart det börjar trilla in lite grejer och jag får fart på den andra så ska det skruvas. :D
/ Robin
