Volvo 245 V8
Re: Volvo 245 V8
Putsat på oken idag, snart är dom som jag vill ha dom, så jag kan måla. Om det är någon som undrar hur länge det tar att slipa ner xc90:s bromsok till nästan porfri, så är svaret;jävulskt länge!
Violent|Clique
Instagram: https://instagram.com/dave_vlnt?r=nametag
Edge Street Customs
Instsgram: https://www.instagram.com/edge_street_customs/
Volvo V90[Pebben] 1:st Air lambo edition (Sold)
Volvo 245 [V8agon] building in progress..
Edge Street Customs
- * * * NXJ * * *
Re: Volvo 245 V8
Haha Tur att mina är nya då
/NXJ
/NXJ
Volvo 245 V8
Snabb uppdatering, Vi har sen sist, sålt hus, bytt hus,hyrt hus, sökt hus, samt försökt hinna med allt annat som ska göras i en familj, så projektet har glidit lite åt sidan. Det är bökigt när man inte har nånstans att vara och jobba.. men med lite tur så kan jag få städa ur ett hörn på jobbet och bygga där. Jag har dock hunnit lacka färdigt bromsoken. Det blev två kulörer, Racing rosso röd,samt midnight black, som sprayades på med lackspruta i 4 varv.. samt typ 5 lager klarlack.
passade även på att lacka fjäderbenen och naven.
Sen när jag nästan gett upp letandet ramlade jag av en slump över bakaxeln jag sökte! Där, i Kalix fanns den, en Ford 8.8 med LSD. Med 3:71:1 utv. Billigare än jag räknat med! Så det är bara att bygga en jigg och börja kapa så bakaxelrören blir lika långa på båda sidor om diffen, samt tillverka fästen så det passar på 240:n.
Nåväl. Håll ut. Nån gång blir jag färdig! Just ja, motorn är hos en åkare i Borlänge och kommer upp nästa resa som går norrut för honom. Violent|Clique
Edge Street Customs
Edge Street Customs
Re: Volvo 245 V8
Just ja! Om det är någon som vet av en drivaxel till en Ford 8.8 med 31 splines och 70 cm (27 5/8”) lång så kan den gärna få hojta, vet att det finns nya att beställa,men letar beggade först..
Violent|Clique
Edge Street Customs
Edge Street Customs
Re: Volvo 245 V8
Jag kunde inte hålla mig, jag väntar fortfarande på nån gummigrej till oket,men jag var tvungen se hur det kommer att se ut.. jäkla maffigt måste jag säga!
336mm slitsade skivor till xc90 väger en del, men kommer att bromsa bra!
Violent|Clique
Edge Street Customs
Edge Street Customs
- * * * NXJ * * *
Re: Volvo 245 V8
Snyggt
/NXJ
/NXJ
Volvo 245 V8
Så,då har jag börjat lite med bakaxeln, som efter lite detektivarbete visade sig komma från en Gen 2 Explorer(95-03), då den har skivbromsar, och en ABSgivare på diffhuset. Och att de nummer jag hittat på axeln leder mig till den modellen när jag söker på dom. Efter noggrant uppmärkande av delar och sorterat in dom i påsar så tog jag itu med att förbereda för att korta av det vänstra axelröret. Det blev en del kapning och slipning innan jag var nöjd. Gällande den för långa drivaxeln har jag fått massa tips om att vända mig till Mannerfeldts Mekaniska då dom verkar veta vad dom pysslar med. Så jag får mäta upp och skicka iväg den. När jag ändå höll på med kapen passade jag på att göra en ABS delete, vem behöver låsningsfria bromsar?! Måste ju göra allt för att hålla nere vikten, den är nog tung ändå..
Rensad från bromssköldar och bromsokshållare
Lirkade ur diffen en LSD 3:73 om jag inte sagt det redan.
Absgivarens plats och dess skydd
Violent|Clique
Edge Street Customs
Edge Street Customs
Re: Volvo 245 V8
Orginalinfästningen och hållare för bladfjädrar
La igen hålen och kapade bort skydden
Violent|Clique
Edge Street Customs
Edge Street Customs
Re: Volvo 245 V8
Fästerna borta och rören slipade
Violent|Clique
Edge Street Customs
Edge Street Customs
Volvo 245 V8
Äntligen fick jag en lucka och tummen ur.. Efter mycket mätande och grubblande kom jag mig tillslut för att kapa bakaxeln. Nu återstår bara svetsa ihop allt och hoppas det passar. Samt att skicka den nu för långa drivaxeln till Mannerfeldts för kapning och nya splines.
- Bilagor
- 15A3626D-0BA4-4D9F-A5FB-F6EF3169717F.jpeg (419.84 KiB) Visad 2386 gånger
- B3596034-31B1-4E12-94FD-65E23A34200D.jpeg (287.05 KiB) Visad 2386 gånger
Violent|Clique
Edge Street Customs
Edge Street Customs
Re: Volvo 245 V8
Kul med 245:a och V8.
Jag gillar den 245:an som kör 6:or i USA, på bland annat Dragweek och Sickweek.
Eftersom jag är gammal så kommer jag ihåg 245:an som var med i SO 1983 eller 84.
Kämpa på det blir bra det där.
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
Re: Volvo 245 V8
Tack! Ja alltså, Mickes 245:a i staterna är ju jävulskt brutal!! Han får verkligen ner hästarna i backen! Det är nåt speciellt med snabba skåp. Och vem vet, kanske man får se ett volvoskåp på SO igen..Hasse Bus skrev:Kul med 245:a och V8.
Violent|Clique
Edge Street Customs
Edge Street Customs
Re: Volvo 245 V8
Var det den silvriga/grå "243":an?
Re: Volvo 245 V8
Ja och den är tydligen såld till Västra Götaland för något år sedan eller två.
Hans-Åke Rahm.
Hans-Åke Rahm.
Volvo 245 V8
Sådär! Nu är Bakaxeln kapad 7,5cm på vänster sida. Och efter sjukt många mätningar och kontroller svetsades den ihop. Och enligt måttbandet så visar det samma siffra runt om.. . Jag har även skickat iväg drivaxeln till Mannerfeldts mekaniska så han kan kapa den. Fick också feeling och började spåna på idéer om att göra en ”truss”på axeln som förstärkning samt en sköldpaddsliknande diffkåpa. Men mer om det senare…
- Bilagor
- D9E30402-29AB-43B9-80E7-9020F659AE17.jpeg (208.43 KiB) Visad 2095 gånger
- 619AEC79-2E86-482E-8D3F-E7B3C8E30C82.jpeg (216.2 KiB) Visad 2095 gånger
- 9821CB2C-C0FD-49F9-8E7C-5E999AA54AF5.jpeg (320.42 KiB) Visad 2095 gånger
Violent|Clique
Edge Street Customs
Edge Street Customs
