AC?
Re: AC?
japp,,
AC Verkstan
Vi utför service,reparationer och felsökning
på luftkonditionering i personbilar, traktorer och lastbilar.
innehar företagscertifikat.
vi har försäljning av däck, balansering och montering
070-6428152
070-6428152
Re: AC?
va bra
AC:n fungerar inte vilket inte är så ovanligt på lite äldre bilar...
nåja nu till frågan. borde inte pumpen reagera när jag knäpper på AC knappen? oavsett om det finns läckage eller inte?
0m systemet är tomt, reagerar inte pumpen då?
Re: AC?
nej den reagerar inte om det inte finns gas i systemet, sitter en tryckvakt som känner trycket och är den inte aktiverad så får inte kompressorn gå,
AC Verkstan
070-6428152
070-6428152
Re: AC?
Skulle börja med att kolla kondensorn, be nån provtrycka och se vart det läcker! eller kom till umeå så hjälper jag dig,
AC Verkstan
070-6428152
070-6428152
Re: AC?
ok gör så,, huvudsaken det blir mer effekt
AC Verkstan
070-6428152
070-6428152
Re: AC?
Vad är det för bil?
Jag hittade ett fel på min 945:a i sommras när ac:n la av och det var en dålig lödning i kontrollpanelen. Det var bara att löda om så funkade det igen. Du kan ju prova att bygla tryckvakten för att se om kompressorn slår till, gör den det så är det för lite köldmedie i systemet.
Ingen kommer ihåg en fegis, men alla kommer ihåg en idiot
Re: AC?
Nån som vet varför min Ac i min Volvo v70 -97a funkar en stund? Kompressorn går hela tiden i alla fall, märks på varvtalet när man trycker på den.
Dåligt med köldmedium? Fyllde på den förra året då det verkade saknas lite, då kylde den likadant.
Verkar som att om man varvar motorn en del, eller accelererar så slutar den kyla!
Anders Morén
Tack till:
Kenny o fellsan för lackering!
Jonas på Bakaxeldelar.se för spons!
www.garaget.org/drift-is-the-shit
Tack till:
Re: AC?
Angående V70 så har dom tydligen problem med att magnetkopplingen för drivningen av kompressorn, den slirar. Kolla om det går att ta isär och repa kopplingen
