Söker en liten "vacuum check valve", alltså en liten ventil som ska hålla tätt vid vakuum men släppa ut övertryck, tänkte testa ha den på slangen till vakuummodulatorn på TH350 automatlådan, har läst att det löser problemet med att den inte växlar upp när laddtryck går in i modulatorn, så man gör en liten läcka på slangen vid laddtryck.
Tips på bilar och andra saker som kan ha någon sån ventil, gärna part nummer.
Har hittat denna, men hoppas på att hitta något med mindre anslutningar, och vet väl inte riktigt om den skulle fungera heller....men väldigt lätt att prova.
https://www.hansenkatalogen.se/#/car/freetext/dor47149
Tips på liten ventil som släpper ut övertryck
Re: Tips på liten ventil som släpper ut övertryck
Vet att det brukar sitta nå sådandär backventiler kring förgasare på snöskotrar och atv
Typ
https://www.amazon.com/Polaris-Check-Sp ... B01N7KAYWX
Typ
Skulle det funka med en PCV?
Tackar för tipset, och jag har även sneglat på en mopar PCV ventil jag har, den har väl ett bestämt flöde, men med en restriktor på ingången så kanske det funkar, läste även att man kan använda Holley flottörventiler, måste givetvis monteras lodrätt för att täta. Känns lite påfrestande på motorn och köra in i varvstoppen med laddtryck på för att testa ut om det funkar gång på gång
Hur mkt den flödar/släpper ut borde gå att modifiera.... och billiga är dom ju på skroten...
