Göra eget profilrör
MikaelAndersson
Göra eget profilrör
Inlägg av MikaelAndersson »
Hej. Jag behöver ett 10cm långt rektangulärt rör som är förslutet i ena änden och med innerdiameter 26x50mm med 1-1,5mm godstjocklek. Jag har inte funnit det jag söker i handeln och funderar därför på att tillverka det själv.
Har ni på forumet några förslag på hur jag bäst tillverkar denna detalj? Är det att bocka stålplåt och sen svetsa ihop som gäller?
patrikh
Re: Göra eget profilrör
Inlägg av patrikh »
Få tag på ett rör med 48,4mm diameter (48,3mm är ett standard ISO-mått på rör) och gör en ”form” som du pressar röret i i en hydraulpress kanske? Men säkert billigare med att svetsa plåtremsor, köper man rör från grosister får man väl köpa 6 meter :)
Åk till någon firma som har en bara kantvik
StefanM
Inlägg av StefanM »
Finns inte så många sätt att göra det på......bocka två plåtar och svetsa ihop och sen en botten på det. Kör man tig eller gas också för den delen så kan man ju bara smälta ihop kanterna om passformen är fin.
