Behöver uppgradera till grövre bränslerör ur tanken (Impala -67), helst inte svetsa, (känner tre personer som exploderat tankar) hade en plan att borra hål i tanken eller i tankgivarens "lock" och montera en 90 graders "bulkhead fitting" men den blir för hög, vill helst inte banka upp golvet eller sänka tanken.
Behöver tips på delar/metoder man kan använda, använder 1/2 tums bränslerör vidare från tanken så det bör ju vara något med minst 10mm innerdiameter, helst lite mer.
Funderar lite på om det skulle gå och pressa en försänkning i tanken (hur?) och montera typ nåt sånt här:
https://www.mrtuning.se/universal/an-ko ... nomforing/
Blir det tätt med koppar eller plastbrickor?
Tacksam för alla tips och idéer
För jämförelse:
Så här ser en ny tank ut:
https://www.classicindustries.com/product/ft4004b.html
Tankgivare: (har en ny för ev. moddning)
https://www.custommustangs.com.au/premi ... -caprice-i
Tankgenomföring bränslepickup plåttank tips?
Re: Tankgenomföring bränslepickup plåttank tips?
Varför inte bara svetsa ett rör med vinkel i armaturen? Då kan man få det riktigt lågt
Kan du inte bara lyfta ur armaturen och svetsa?
/ Robin
Ljusdal, Hälsingland
Jo jag har en ny armatur lös för ev. moddning, och det skulle nog gå å göra som Steve säger, fast med lite extra vinklar inne och utanför tanken pga lite hinder, borde dock gå att bocka till.
Skulle 14 mm rostfritt hydraulrör vara dugligt utgångsmaterial? Eller var hittar man små stålrör? Själv har jag bara en MIG svets å det är uteslutet att jag kan svetsa i "staniolarmaturen" med den... Jag bör hitta någon med TIG svets gissar jag?
