Oljetrycks problem buick centurion
Allt inom Usa bilar samt hot rods
Nver90
Inlägg av Nver90 »
Har börjat få problem med olje trycker i min buick centurion - 67 förra veckan,
Börja med att olje trycket sjönk när vi ströga på en crusing..
Och nu har trycket blivit nästan noll när motorn är varm..
Men det är enbart när motorn går på tomgång inte när jag gasar eller när jag lägger i park..
Lägger jag i park går trycket upp till 1 bar..
Och är motorn kall är olje tycket ca 3 bar
Oljan är kanske 1 - 2 år gammal o är 10 - 50 w olja..
Är en 455 motor..
Renoverad på firma för kanske 3 år sen o papper finns på de av förra ägaren..
Någon som vet varför detta hänt ??
Kan det vara fel olja ??
Motorn går för övrigt som vanligt inget märkligt eller så
thomass
Re: Oljetrycks problem buick centurion
Inlägg av thomass »
Hej!
Jag skulle först och främst provat att göra ett oljebyte. Den kan ju vara duktigt utspädd med soppa, framförallt om den är 2 år gammal.. :)
/Thomas Sörensen
Kent Holmgren
Inlägg av Kent Holmgren »
Är det en av dom buick motorerna som har oljepumpen i bröstkåpan?
Min bror hade buick 350 med ungefär samma bekymmer, han köpte en ny bröstkåpa och en repsats till oljepumpen.
Dock kollade han alldrig spelet i pumpen och problemen blev värre med den nya kåpan.
Det visade sig att måttet i pumphuset var större i den nya kåpan än i en gammal utsliten.
Vad jag läste på då verkar oljetrycket vara ett vanligt problem på dessa motorer.
Tänkte mest att bara för att det är renoverat så är det inte säkert att dom fick till allt bra.
Om det inte hjälper att byta olja öppna locket på oljepumpen och mät spelet mellan hus och pumphjul.
Hoppas min brors elände kan vara till hjälp.
Kent
För lite tid
