Sugtrimma cheva ls2 6.0
Är det någon som har koll på vad man behöver göra för att kunna få ut 500-600 hk på en cheva ls2 6.0, eller vad som är max med originalvev och stakar. Har någon som också har ett pris på detta så är jag ännu mer tacksam
Re: Sugtrimma cheva ls2 6.0
det är en aldeles för oexakt fråga för att den ska gå att svara på. vad har du tänkt dig?
sen kan du gå in och följa rickard holender på youtube han dynar typ en LS motor minst om dagen värka det som haha
500hk https://www.youtube.com/watch?v=sbw8JFQ5KE0
600hk https://www.youtube.com/watch?v=dv2WYRh1oWo
Okej jag förstår, men tanken var väl på enklaste sätt - kanske om det räcker med nya toppar och annan kamaxel typ, och låta resten vara original - vet att du (Jens) har koll på turbokit också, har du något turbopaket med grenrör som skulle passa för att ladda ca 0.5-0.6 bar med resten av motorn original - men såklart med andra packningar till topparn samt andra ventilfjädrar, är i valet och kvalet hur jag ska trimma, jag vet ju att turbo är billigast om man vill ha lätta hästkrafter.
Hoppas jag skrev så att det går att förstå vad jag menar
PS motorn sitter i en Mitsubishi Evo
