Tacksam för tips
En plats för olje-brännare!
tjeake01
Tacksam för tips
Inlägg av tjeake01 »
Har en Merca w124 med om605 turbo.
Den har en pump med 6mm element ger 120m3 och aggressivt ställd alda och en hx35 från mr tunning.
Effekten kommer inte förrän vid 3500rpm. Jag vill ha den tidigare. Helst vid 2500rpm.
Ska jag byta till en hx35 super, hx30, eller en 25G från en 850?
Tacksam för tips och svar.
Åke Tjernell
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
StefanM
Re: Tacksam för tips
Inlägg av StefanM »
Om du har en pump som ger en del och du kanske får turbotryck sent, hur går den då innan då? Vill man ha mer tryck tidigare så får man ju jämföra kompressordiagram då antar jag?
Smuggler
Inlägg av Smuggler »
Sent svar, du kanske fått ordning på prylarna? Hänger inte här så mycket då det tyvärr är lite dåligt snurr på diesel delen av forumet.
Vad har för storlek på avgashuset? Spontant skulle testa ett mindre avgashus för att få tidigare ladd.
