Sida 41 av 41
Re: SRM 2150 RC test(241nm vid 4400rpm,250/4900)
Postat: ons okt 28, 2020 7:31 pm
av Erland Cox
KTM ville inte säga vad de hade för effekt men sa att mellan 260 och 290 hästar hade alla GP cyklarna.
Jag kunde rita rätt bra ut ur kurvorna med 160 bakhjulshästar på min Suzuki 1000.
Nu har jag bara halva kroppen kvar så det får bli 4 hjul.
Det är inte bara effektyta med en 4 hjuling ut ur kurvorna, man ska få ner effekten också.
Och man måste bromsa så att man har vikt på framhjulen så att bilen svänger.
Ha rätt fart när man släpper bromsen och går på gas så bilen inte går rakt fram.
Får man vänta så tappar man tid.
Jag har kört snabbast tider när jag följt andra snabbare bilar med bra bromsar.
Då har jag hållit avstånd in i kurvorna och troligen kört lite långsammare in.
Fast in, slow out. Man måste lära sig att köra långsamt för att det ska gå fort.
Postat: sön nov 01, 2020 2:00 pm
av super7
Jens Gustavsson skrev:Hur fort acc du motorn vid normal dyno erland? rör det sig om 300rpm/sek så blir det inte stor skilnad.
Det här med hur snabbt man varvar upp en motorn vid dyno eller bromsbänks körning är rätt så intressant.
Några siffror från se7en på på vägen från 25-160 km/h på 3:ns växel.
1100-2000 tar 3 sekunder
2000-3000 3 sek
3000-4000 3,14 sek
4000-5000 3,21 sek
5000-6000 3,67 sek
6000-7000 5,05 sek
Och på dom små gaslägena typ under 25-35% TPS får man gå på en lägre växel då den inte
orkar varva så långt.... för svag...
//Nisse
Postat: sön nov 01, 2020 9:50 pm
av Kadett4wd
Skillnaden på 600rpm per sekund med och utan svängmassa de adderade:
För mer info, skriv på en prenumeration hos motortrend on demand, 14 dagar gratis har jag för mig.
Postat: mån nov 09, 2020 12:02 am
av Erland Cox
20 hästar, 4 % ungefär på den motorn.
Postat: mån nov 09, 2020 12:37 pm
av Kadett4wd
Man får nog inte räkna det på just den motorn, utan just den vikten eftersom de adderade vikt först, och sedan plockade bort.
Och då blir ju den siffran universiell och kan användas på alla maskiner, om de har samma interna inertia som plockades av motorn i testet, och om samma accelerationshastighet används.
Postat: mån nov 09, 2020 8:03 pm
av Erland Cox
OK, jag trodde det var med och utan svängmassekompensation för just den motorn.
Postat: mån nov 09, 2020 9:49 pm
av whilliam
Du tänker nog rätt Erland, det blir ju för just "den motorn" eftersom inertian knappast stämmer in på andra motorer.
Om du vet hur motorn är uppbyggd och det råkar hamna rätt nära den motor du kör, då kan du använda infon rätt av.
(det framgår ju inte heller hur mycket vikt de adderade, eller hur långt från centrum, i vart fall inte här)
Eftersom du kör på ganska höga växlar så blir det nog runt 300varv/sek. och där är det riktigt som Jens skriver att skillnaden blir mycket liten.
Postat: mån nov 09, 2020 11:02 pm
i det testet så plocka det bort hela svänghjulet och dyno plattan och ersatte det med en lite mini hubb stor som bultmönstret på vevaxeln och sen tog de bort hela svängnings dämparen. så det är mer skilnad än vad som nånsin uppnås i verkligheten.
sen är sväng massan lurig. mins inte exakt men vi räknade på det i nån annan tråd för några år sen... det har med rpm också att göra inte bara interan och accelerationen om jag mins rätt?
men som jag sagt man vill inte ha med svängmassan som faktor då man sveper i en motor bänk det repiterar inte bra då.
Postat: tis nov 10, 2020 10:17 am
av Kadett4wd
ja,, ju mer varv desto mer påverkan har inertian.
De med inertiabänk är väl medvetna om det
Så en motor med samma varvtalsområde som den där i testet samt samma lättning av inertian i vevpartiet kan använda de där siffrorna.
Men det var inte meningen med min bild att säga 'såhär är det', utan bara påvisa att ja det stjäl effekt med mycket svängmassa(inertia)
Postat: mån dec 06, 2021 9:53 pm
har mekat ett par timmar i dag i denna motor.
har bytt tråg till ett B230 lutande med en standard mindre b230 pump.
bytt till lutande insuget så vinkeln blir rätt.
bytt till samma kam min srm 2150RC kam men nu med 103 nock= med mera överlapp och tryck.
ställt kammen i "mitten". två sträck på kl drevet åt vart håll så tar ventilen i kolven.
monterat mitt favorit grenrör.
blir lite dyno test framöver men hinner nog innet före jul då det inte är så mycket verkstads tid just nu.
är väldigt nöjd med vridet mellan 4000-6000 det är eller nära rekord vad jag sett på nån motor trots att toppen är ganska snällt portad än och bara standard ventiler mm. ska porta lite mer sen och se om toppeffekten som nu ligger krig 215hk blir bättre utan att man tappar för mycket på lägre rpm. men den sträcker ut bra på varv ändå så extremt brätt register
jobbar ca 50% med stora bad, diesel elvärk och lite industri rep grejor just nu sen resten i verkstan just nu men i praktiken så är det VAB mer eller mindre då men jag kommer tillbaka med mer verkstads jobb då det lugnat ned sig med dagis sjukor
sista 4 veckorna har vi hunnit med vinterkräk sjuka, RS virus, sesongs influensan.... ungefär samma tempo månaderna föregående månader efter semestern
men snart borde vi har gjort bort alla sjukor ??
Postat: tis dec 07, 2021 9:06 am
Postat: fre dec 10, 2021 1:53 pm
av CÅ
Då du skrever 2 sträck på kl drevet åt varje håll så tar ventilen i kolven är det sträck som i grader eller mera?
Är det i grader vågar man ens då varva ur motorn med tanke på kamremmen sträcker sig (läst i nån gammal tråd att det var klart synbart att remmen sträcker sig med tex en stroblampa med originalkamrem) eller något rör sig minsta lilla så dom 2 graderna kan bli noll grader?
Eller är de så man undviker ventilsläpp
Postat: fre dec 10, 2021 6:23 pm
hej det är inte vevaxel grader det är mer där men mins inte vad det är mer exakt ska kolla det sen. jo det är rätt nära men speciellt på en test motor går det köra rätt nära utan större problem.
