Worlds Fastest Commer...
Re: Worlds Fastest Commer...
måste du ha blinkerslampan då?på rodden min så borrade jag in en blinkerslampa och parkljus i lyktinsatsen så slipper man bekymret vart blinkersen ska sitta och vad man ska ha för någon.
och dom sa inget på besiktningen.
blir det förresten amatörbyggt eller ombyggt fordon?
Jag vill behålla orginalutseendet så mycket som möjligt och ful är den ju redan!!!
Det blir definitivt amatörbyggt, hela chassit, hjulupphängningen och motorplaceringen gör att det blir rätt svårt att övertyga bilprovningen att en Commer från -51 faktiskt såg ut så här, fast med en mittmonterad dieselfyra då förståss
Det är egentligen bara hytten, huven och framskärmarna som är Commer.
SFRO-1:an är f ö redan klar.
Toni
World's Fastest Commer
Ok måste man ha katt om man ska reggae som amatör byggt. Och vad kostar det ungefär att reggae som amatör byggt.
Mja, det där med kat finns det lite olika synpunkter på, men jag ringde "min" bes. kille på Bilprovningen och han sa att commer du bara under gränsvärdet 4,5%, så skiter han i om det sitter en kat där eller inte. Han trodde att en modern, elektroniskt styrd bränsleinsprutare skulle klara det utan problem, under förutsättning att den gick rätt.
Amatörbyggt kostar 4500:- till SFRO för bägge besiktingarna och pappersjobbet, 1250:- för bullerprovet, sedan tillkommer div. avg. som vägning, reg besiktning, skyltavg. osv.
http://www.sfro.com/index.php/kostnader-sfro-bil" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bilprovningen.se/bp/main.nsf ... 3A00436DD0" onclick="window.open(this.href);return false;
Toni
- * * * NXJ * * *
Tjena Toni.
Ser fet å fin ut framifrån
Vad tror du om 940 framlyktor.......
Jag tycker oxå du ska behålla originallooken så långt det går. Alltså flytta ut lyktsargen en bit. Kanske lika mycket som du breddar? Eller tills det ser proportionerligt ut. Du får hänga dit å kolla på avstånd.
Vem behöver chipFoose när det finns Sävarturbo
NXJ
- SFRO-snubben
Som amatörbyggt fordon har du inte bara E-märkningen att klara, även max avstånd från bilens kant till lyset. 400 mm är det för halvljus, till exempel - så du kan behöva flytta lampan av den anledningen också.
/Gustaf
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Flytta ut stdlampan 'halva' breddningen.
Har du breddat 10cm på var sida, flytta lamporna 5cm på var sida.
Just för att bibehålla det 'tajta' utseendet och att dölja breddningen lite.
Keep it up =)
Keep it up =)
- Lite mer laddtryck
läst igenom tråden nu och är mäkta imponerad över bygget!
Fan va frän den är
å allt jobb!! :O bra jobbat
Jo tack, E-märkningen gör att alla "tidsrätta" lampor inte kan användas. I England finns det en uppsjö av gamla Lucaslampor som inte är E-märkta. För att inte tala om assymetriska och vänsterassymetriska strålkastare. T o m Biltema säljer icke E-märkta strålkastare.therealpinto skrev:Som amatörbyggt fordon har du inte bara E-märkningen att klara, även max avstånd från bilens kant till lyset. 400 mm är det för halvljus, till exempel - så du kan behöva flytta lampan av den anledningen också.
/Gustaf
Ang avståndet mellan lampa och skärmkant har nu det avståndet minskats med 20 mm... Hjulet försvann alltför långt in i skärmen.
Gör rätt, gör om...
Toni
- Tobias Lindqvist
Spacer får jag oxå glömma, har redan en scrubradie som är... på gränsen! Amerikanska fälgar breddar mycket utåt!
Jag kapade av 20mm ur den 90mm remsa jag lade i mellan skärm o innerskärm
. Blev bättre, men finpassningen mellan hjul o skärmkant kan bli med camberjusteringen
Detta är ett synnerligen seriöst bygge...
Toni
Nu så...
Kapat ner breddningen från 90 till 70mm och flyttat ut strålkastaren så mycket det går, utan att behöva mecka i skärmskarven... avståndet från bilens kant till lyset är nu 400 mm. Prick!
Ser bättre ut nu oxå. Ung. samma avstånd till grill och blinkers
Även tennat fast kopparröret/skärmkanten.
Nu väntar primer och ett halvt ton spackel!!!
Före...
... under
och efter.
Före...
... under
och efter.
Toni
Nu sitter lyset perfekt.men hjulhusöppningen. Är det fotat konstigt jag tycker det är för mycket luft mellan däck och skärmat baktill jag tycker det skulle se bättre om det är samma avstående som framtill.men det kanske bara är hjulet som står lite snett.förövrigt blir bilen skitball.jag blir mäkta avundsjuk.
Tack så mycket
Hjulet står inte rakt, men skrället är faktiskt så här ful!
Orginalhjulen var oxå gigantiska.
Ska kolla med andra skärmen som verkar mer orörd...
Toni
