Worlds Fastest Commer...
Toni
Re: Worlds Fastest Commer...
Inlägg av Toni »
Tackar!! :)
Toni
World's Fastest Commer
Toni
Inlägg av Toni »
Tack Gustaf!
Satt och läste just det men missade den formuleringen. Rena körkortsfrågan!
En utgift mindre :thumbright:
Toni
Toni
Inlägg av Toni »
Hänt lite sen sist, men inte mycket att visa egentligen. Allt det där "småa" som måste tillverkas.
Försöker få till en snygg och funktionell bakdel. På bilen.....
Eftersom kylaren ligger längst bak måste ju den varma luften ut på något vis, det blir ett galler i ett urtag med samma linjer som "pressningen" i baklemmen.
Har även adderat en 90kg gasfjädet för att hjälpa ställdonet.
Oops... inspirationsdags och semester!
Ett jäkla drag i Commern!
Flaket måste ligga still på ramen så därför blev det små gummidämpare som styr 4 uppslitsade fyrkantsrör.
Knacka alu är rätt skoj. Gjorde två formmallar i hårdträ, spände ihop dem och bankade försiktigt in den vikta kanten.
Sen blev det två underdelar/hörnor under flakets bakdel. Ett j*kla meck att undvika att flaket går emot någonstans när man tippar.
Toni
gottlieb
Inlägg av gottlieb »
det ser väldigt bra ut. :thumbright: du verkar ha fått tänka en hel del..
Karlskrona
Inlägg av Karlskrona »
Toni
Inlägg av Toni »
Äntligen är bakdelen färdigkonstruerad!
Nätet commer att synas mer när det fått färg på sig. Draget går att demontera... vid service t ex 8)
Lamporna sitter med ett stift och en dold skruv.
Testar olika sätt att dölja motorn, skulle behöva en gammal canvaspresenning.
Nån som vet var man kan hitta det? Ca 1,5 x 1,5m.
Toni
Turbokoftan
Alltid på trycket
Inlägg av Turbokoftan »
Blir ju grymt bra! :thumbright:
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Tänkte på en sak ang. motorn.
Hur skulle det se ut om du gjorde en fejkad verkstygslåda i durk-alu. över motorn.
Annars kan man inte annat än bli imponerad av ditt bygge.
Arslet på den blev ju helt superbra.
Toni
Inlägg av Toni »
Husse1, jag har varit inne på det oxå, men tycker det blir lite för "modernt" och svårt att få ventilationen osynlig.
Annars tack!
Ingen som har tips om gammal canvasduk eller ett gammalt militärtält, gärna trasigt. Hela är för dyra...
Toni
Johan Posth
Sv: Worlds Fastest Commer...
Inlägg av Johan Posth »
2 st lite äldre slitna SJ-pallkragar och sen någon form av lock. Och fräs upp en spalt på undersidan på kortsidan bakåt av den övre kragen. De ser ju ut som om du fraktar något isåfall.
Skickat från min HTC One X via Tapatalk 2
Johan Posth, Laxå
070-2390054
projekttrads_njutare
Inlägg av projekttrads_njutare »
lite beroende på vilken stil du har tänkt dig på lack och event. golv på flaket . hade det gått att bygga fejkade packlådor typ i denna stilen http://www.thepalletcompany.co.nz/images/crates_lg4.jpg . som du brännmärker å åldrar lite innan du lägger på något passande röt skydd . . borde gå att få till utan att vikten skenar . måhända fel stil för dig
sparkz
Inlägg av sparkz »
En motorkåpa som ser ut som en trave höbalar var det första jag tänkte när jag såg början på flakbygget. Men det håller väl dåligt i längden...
Men en trälåda i gammal stil vore fint. Trä går att behandla med järnvitriol så det ser gammalt och grått ut.
Turbokoftan
Alltid på trycket
Konvertera till mjölkbil, hehe. En sj-krage eller ett ramverk i stålprofiler och sedan ett gäng (ev avkapade och ihopsvetsade tunnor) eller något annat som liknar sådana här: http://www.svensktmjforum.se/forum/uplo ... r_Plat.JPG Sådan smider du nog ihop fort :)
Lånad bild från den här tråden http://www.svensktmjforum.se/forum/inde ... pic=3722.0
Pimpolainen
Inlägg av Pimpolainen »
jag är inne på var ni spekulerar om till 100%
bygg en plåtlåda med elfläkt i över motorn och....
trava ihop några mjölkhinkar ,läskebackar, gamla trälådor och ett rostigt cykelhjul till en stilfull blandning med dåtidens spännband för syns skull över...
hade inte bara gjort att du döljer motorn, utan du får ju en tykig sleeper!!!
Gregerr
Inlägg av Gregerr »
Kan inte riktigt detta med bilder på annan server, men jag provar att ladda upp en bild på kompisens pickup.
Förvisso ingen motor under, men ett tips i alla fall....
