Lola t91, såld
knotan
Re: Lola t91, film sid 59
Inlägg av knotan »
Bilen uppspänd i bänken hos Ag.s och imorgon bitti kör Tony igång med sitt.
Ska bli jävligt intressant att se vart vi hamnar denna gång. Min önskan är 500+ på drivhjulen med varvstopp på 7500 vilket borde göra iallafall en halv sekund mantorp vilket tillsammans med däckvärmare borde ge mig min tid jag hoppas på.
snabbast på "Forat" 2012 :)
knotan
Inlägg av knotan »
"tyvär" så avbröt jag mappningen idag, va en skruv till torrsumpen som gick av som sitter invid oljereturen från ena turbon, vilket ledde till att det rann ut någon liter olja under bilen under ett pull,
sen lite annat som dök upp hemavid så valde jag att stoppa för idag, det ser lovande ut med själva mappningen och motorn men orka inte panikmecka i bänken så valde att knuffa ned den från bänken göra en sanering och ta tidig långhelg istället :mrgreen:
dahla
Inlägg av dahla »
Tråkigt men troligtvis klokt
Patrik Dahlström
Toni
Inlägg av Toni »
Det går fler tåg...
Toni
World's Fastest Commer
knotan
Inlägg av knotan »
dags för nästa tåg imorrn
David Herbertsson
Inlägg av David Herbertsson »
Lycka till!
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Toni
Inlägg av Toni »
May the force be with you!
Toni
knotan
Inlägg av knotan »
för att sammanfatta dagen, efter dem små modifikationer jag gjort under vintern så är turbosarna fortfarande flaskhalsen (inte helt oväntat såklart)
klämde ur lite mer nm i mellanregistret (högre laddtryck) och lyckades få motorn att dra från tidigare varvstopp på 6800 (vilket i verkligheten blir 6600 ca med softcuten)
till nu stopp vid 7400 rpm hästarna är i princip oförändrarde och registret är "samma" som tidigare. strax under 500 whp toppnotering .någon ynka mer häst än tidigare men då breddat registret med ca 800 rpm,
vilket borde räcka till för att slippa köra in i varvstopp på några platser på Mantorp.
lite sugen på att dra ut bilen på f13 nån kväll i veckan och testa hur den upplevs nu (eller mest shakedown snarare)
detta ÄR sista rycket för denna motor, denna säsong ska köras, sen annonseras lite mer seriöst i höst, om den nu motor förmodan stannar så blir det en 24 ventilers motor och nytt styrsystem för nästa verision.
med massor förbättringar i samma veva då!!!
bop
Inlägg av bop »
Jag hoppas att nästa morot blir alfa den med?
knotan
Inlägg av knotan »
både ja å nej, det står Lancia på den men är en motor som Lancia köpte av alfaromeo, samma bottendel som nu en 3 liters alfa v6 fast med lite modernare topplock (24 v med dubbla kammar osv)
men det återstår att se om man bygger på den, blir ju rätt mycket att bygga om för att den ska passa med bilen, sen då isåfall nya turboagg´regat, grenrör insug bränslesystem ICs avgas
sen inte minst (snarare tvärt om) nytt styrsystem med elspjäll och fullt sekventiellt, vi pratar prislapp på allt som allt nära 3 siffriga belopp, för attt köra kanske en eller MAX två sekunder snabbare på tex Mantorp... och bilens värde är det exakt samma ändå (motorn är i princip värd 0 kr, det är bilens värde som sätter försäljningspriset oavsett vilken motor som sitter i)
bop
Inlägg av bop »
det låter spännande!
knotan
Inlägg av knotan »
kuuuuul, längtar till riktig banåka nu :racesmile
https://www.youtube.com/watch?v=PoV6BTd ... e=youtu.be
knotan skrev:vi pratar prislapp på allt som allt nära 3 siffriga belopp, för attt köra kanske en eller MAX två sekunder snabbare på tex Mantorp
Lät inte så farligt :hihi: :whistle:
knotan
Inlägg av knotan »
nått sånt här ska det då bli :thumbright:
det är lite kvar att svarva lite special fäst-bult och distanser men jag är hoppfull att det blir bra.
blir ca 100mm på stora hjulet och 45 på generatorn, dvs lite mer än utväxling 1:2 som då ger utväxling 1:1 om jag tänker i typ rätt banor. återstår ju att se om det kommer ladda på tomgång eller ej??ca 1300 rom tomgångsvarv har jag i alla fall så det funkar förhoppningvis, garanterat bättre än innan i alla fall då det bara laddade på 5ans växel ordentligt
knotan
Inlägg av knotan »
jahopp, håller på å startar en facebooksida för mitt "team" (team madlane)
ska byta dekoren delvis för det nya teamnamnet men det är väll igentligen mer ett sätt för att marknadsföra sig lite.
så in å gilla alla ni som har Facebook å dela vidare :p :up:
https://www.facebook.com/Madlane/
