5 cylinders vitmotor
Re: 5 cylinders vitmotor
Ägarna kan jag givetvis inte namnge utan tillstånd, men vem som byggt chassit kan jag givetvis ta reda på.
Glömde nog ange att motorn är byggd på ett diselblock.
Ulf
Ulf
Okej..vad kostar en sådan motor lite grovt?
Det kan jag tyvär inte svara på än, men denna motor går med brakförlust, otroligt många timmar samt några felberäkningar och en del otur, har inneburit både förseningar och stora kostnader för mig. Det kostar att prova sig fram och lära
Bara alla timmar cnc bearbetning av detaljer och block blir mycket pengar.
Ska snart sätta mig och räkna på vad dom inköpta delarna kostat, det kan jag återkomma med när jag vet.
Ulf
Ulf
Du har inga bilder på bilen? Chassie? Motor? Vi är
Nyfikna
Nyfikna
Kommer massor av bilder på motorn och alla motordelar så fort jag får tid att lägga upp dom någonstans. Förhoppningsvis till helgen, ska göra en tråd om motorbygget.
Kan fråga ägarna i helgen om jag får fota och lägga ut bilder på bilen.
- Topplocks-guru
Bilen är nog tänkt för Competition men det finns andra klasser och serier dom kan köra l och massor med tävlingar hemmavid på Malmö banan.
Bilen är byggd av Joakim Ljungberg av en Tim mcAmis byggsats.
Glenny Ericson från Malmö ska köra och jag hänger nog med och mekar lite.
Jag ska se om jag kan få ägarna att skriva lite men jag tror inte att dom är vana vid att skriva på forum.
Okej. Låda?
Erland och Ulf får sköta Internet biten så de blir av, ja e redigt nyfiken.
- Topplocks-guru
Liberty 5 speed. En Svensk koppling, Helander eller?
- Kökarmicke
Leander
Holmström Motorsport
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Sponorer: Svensk Turboservice
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
Micke Holmström
6.82 - 326km/h@402m
1.04 i 60fot
Lubetools
PPF
MM-el
PrimaBil
Xmont.ax
Allmek
- Topplocks-guru
OK! Dyr som fan var den i varje fall.
Se till å fixa bilder, detta må ju vara bra nog brutalt! Denna bil har kostat en fet slant hör ja det.
- Topplocks-guru
Jag ska prata med dom och Ulf har massor med bilder på motorn.
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Vad blev det för tändning på max laddtryck?
Fler Sponsorer sökes!
Ganska säker på att det var 21 grader, men ska kontrollera det. Är nog ganska mycket effekt att hämta om man vågar ge den mer.....
BILDER!!!
