Öhman - Ascona A -75 Rörram/Volvo-motor: 660hk På 1000kg
weber-power:Vanlig röd toningsspay som de säljer på meca..
Ante 4wd:Ja har tänkt att försöka göra de svarta..
Kör/Äger:
Audi S4 "Racebil" 9,40Sec 248Km/h-402m
Audi S2"Gatbil" 10,76Sec 215Km/h-402m Till salu med annan motor..
Audi S2 "Lik"
Audi A4 1,9tdi "S4 kopia"
Körde:
Ascona A: 661++hk 10,54Sec 209km/h-402m
Volvo 242: 563hk. 10,89Sec 206Km/h-402m
Audi S2 "Lik"
Körde:
Dags för en efterlängtad uppdatering för nu händer det grejer!
Har hämtat blocket hos Autoteknik i Skövde.. Ett stort tack till Benny för sponsringen:
Har även köpt en bra mycket roligare topp.. Ordentligt portad och större ventiler. har bromsats 286 sughästar i den tidigare:
Buren har fått sig en liten förstärkning för säkerhets skull:
Provmontering:
Nu ligger det äntligen på plats ihop med lådan monterat i bilen:
Mvh/Öhman
Provmontering:
Mvh/Öhman
Kör/Äger:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Audi S2 "Lik"
Körde:
- weber-power
6-700hk hoppas jag på..weber-power skrev:ser jättebra ut, hur mycket hk räknar du med att få ur motorn?
Kör/Äger:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Audi S2 "Lik"
Körde:
fin topp
är det en 48x40mm, flöden?
nu vart insuget lite klent bara
Det är 46/38mm ventiler..Jens Gustavsson skrev:fin topp![]()
Den är flödestestad men har dålig koll på vad det var för värden..
Jo insuget börjar verkligen bli för klent.. men har tyvärr inte kunskap själv att räkna ut och bygga ett eget..
Kör/Äger:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Nu är Asconan startad och provkörd efter många timmar utan sömn i helgen.. sov 4 timmar på av 54 möjliga!
Var på Uråsa och körde igår efter att brar hunnit provköra ca 10min på väg en vi fick igång den.
Det verkar funka rätt bra i stort för att vara så otestat. Motorn går riktigt fint trots att jag körde på gamla mappen från 242an fick ge den lite mer soppa bara..
Smällde lite i bakvagnen ibland men den ska ju ändå byggas om.. och sen ville inte ettan på växellådan stanna i så jag får riva ner lådan igen..
Körde inget jätte bra tid: 13,91 men med 60 fot på 2,8sec..
roligaste var att slutfarten var på 180km/h och jag laddar inte mer än 0,8bar.. se mappning och ca ett bra tryck till så borde det bli riktig fart i motorn..
Kör/Äger:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Audi S2 "Lik"
Körde:
kul att den går.
blir kul att se vad den kan prestera senare i sommar
kolla på boströms insug det är fint och gör nog att motorn vill mer mellan 7000-8500rpm
kan fixa fram lite mått om du är intreserad? han körde 215km/t på 1.5 bar grovsjusterat med en dålig start
läs mer här http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... sc&start=0
vad var det för kam? (har säkert frågat förut
minnet)
Ja det ser intressant och fint ut.Jens Gustavsson skrev:kul att den går.
blir kul att se vad den kan prestera senare i sommar![]()
kolla på boströms insug det är fint och gör nog att motorn vill mer mellan 7000-8500rpm![]()
vad var det för kam? (har säkert frågat förutminnet)
Körde tidigare med T5 kammen eller 117 som den oxå heter..
men nu har jag fått en specialslipad 117+ kam med lite nya hemliga värden..
Kör/Äger:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Nu är "Kermit" någorlunda Mappad och bromsad..
Var nere hos Mattsson igår och mappade motorn..
Effekten blev 544hk och vrid 715nm innan toppackningan inte ville vara med längre.
Hade fått ut mer effekt om vi hade hunnit mappa mer. men turbon börjar ta stopp. så blir nog större till nästa gång..
Nya bromspappert:
Förra årets bromspappert:
Kommer inte köra på Mantorp. Hinner inte fixa en massa små grjer som måste fixas innan den kan köras på bana.
+att jag måste ha ny kardan. drar sönder stödlager på den som sitter där hela tiden...
Film kommer senare..
Stort Tack till Mattsson för mappning!
Mvh/Öhman
Nya bromspappert:
Mvh/Öhman
Kör/Äger:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Tryckte i de i lagerna först med Loctite cylinterlåsning först och sen tryckte på det på spindlen och drog fast det.cab skrev:för att återgå lite till bromsarna:
hur sitter hylsorna-sitter dom alltså på spindeln först och sen volvo lagret?
sitter dom fastsatta på nåt vis
håller på och fnular lite på samma sak fast med porsche skivor på vw typ1 spindel
Kör/Äger:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Är nog dax för uppdate nu..
Har inte haft motivation att skruva de senaste veckaorna så det har stått still.
Har beställt lite nytt godis till den.. Turbo, Wastegate och Intercooler är påväg..
Så tanken är att bygga dit det när det kommer och sen mappa ut riktigt med effekt..
Här kommer lite fina bilder jag lyckades ta för några dagar sen iallafall:
Kör/Äger:
Audi S2 "Lik"
Körde:
Audi S2 "Lik"
Körde:
