info om man växellådor som tål NM och dragrace.
Driddler
Snake booster
Inlägg av Driddler »
Jag tänkte köpa en 5vxl Richmondlåda så småningom.Ska väl vara typ gamla Doug Nash. Min M21 lär nog inte hålla i längden.
Men jag tänkte börja med att beställa en riktig koppling i alla fall. Dessa ska tydligen nypa på grymt bra men även vara löjligt lätta att trampa ur.
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Driddler skrev:Jag tänkte köpa en 5vxl Richmondlåda så småningom.
u
frågan är om en sån håller speciellt länge? den är inte specad till speciellt mycke nm.
den går inte att gämföra med den gammla dragrace lådan som hadde mycke mer go bitar i sig tydligen, jag kan pm tel nr till en expert i ämnet dox nach??
Driddler
Snake booster
Det är väl Richmond som köpte upp Doug Nash. Till ren dragracing håller den kanske inte om det börjar bli mycket effekt.
Men kompisen har en i sin El Camino med 540cui .Bilen är helt orginal och väger 2.5 ton eller liknande. Han har kört en del med den på strippen med mönstrade slicks och aldrig haft några problem.
Han kör även Camaro-cup med richmomd utan problem. Även om inte det frestar på på samma sätt.
Tremcos lådor ska tydligen rasa på treans drev??
Christian L
Inlägg av Christian L »
Driddler skrev:Jag tänkte köpa en 5vxl Richmondlåda så småningom.Ska väl vara typ gamla Doug Nash. Min M21 lär nog inte hålla i längden.
Det är en sån där koppling jag kör med i camaron, är som du säger helt löjlig att trampa ner och den bettar då bra än så länge men ej provat med slick men det lär man väll märka till sommaren. Dock så skrammlar slungvikterna när man har kopplingen uppsläppt med friläge i, men det kan man leva med!
Driddler
Snake booster
Det är väl racing? Då ska det väl låta lite :wink:
Christian L
Någon?
Kan man köra rakskuret eller låter det som att ha 100 soppapumpar i bilen?
Vad exakt innebär dog ring? Är det bara slita utan koppling eller är det bara att den blir lättare att växla vid högra varv?
Som jag har fattat det ska man helst bara slita i växlar utan att koppla med en dogbox, för att undvika att doggarna studsar mot varandra.
Det är helt enkelt bara några klackar (tre har jag för mig det brukar vara?) på drevet och motsvarande på ringen som sitter i stället för synknavet i en vanlig låda.
Man drar alltså helt enkelt dogringen mot drevet, sedan hakar klackarna i varandra när de möts av varvtalsskillnaden på drevet och ringen.
Är nog inget för söndagskörning direkt :hihi:
Christian L
men det går väll att koppla som vanligt och växla eller blir det ett satans skårrande??
Driddler
Snake booster
Jag skulle nog isåfall satsat på en preppad atutomat istället.
Rakskurna drev lär låta ungefär som en geardrive.
NOS-Johan
Inlägg av NOS-Johan »
Jag budade hem en G-Force T-5 dogring på E-bay, endast provkörd för
7000:- så om ni har några kontakter i USA håll ögonen öppna för emellanåt kan man handla billigt...
Men hur stark den egentligen är återstå att se (jag har läst både ris och ros om den) deras spec. säger 600hk eller 680Nm.
Teoretiskt passar den mig perfekt lätt c:a 35kg och dogring (fränt) och 0,73 på 5:an(valfritt)
Angående rakskuret och dogring, jag kör det idag och ja det låter MYCKET du kan glömma och prata med passageraren om du har en rensad bil men mycket snabbväxlat vill du vara snäll mot lådan så släpp bara gasen lite. Ska du köra lungt så måste du växla bestämt annars så känner du doggarna ända upp i axlen...
Driddler
Snake booster
Ganska kaxigt :wink:
Men vad finns det för manuella som pallar 1000+ nm på pappret?
Christian L
Driddler skrev:Ganska kaxigt :wink:
Jerico, liberty, lenco mfl :)
Christian L
NOS-Johan skrev:Jag budade hem en G-Force T-5 dogring på E-bay, endast provkörd för
Tack för bra svar! Har dock några fler frågor, återkommer då inte ögonen håller på att falla igen :)
NOS-Johan
Om man inte bara ska inrikta sig på att rejsa så har Tremec sin TKO serie som tål mycket orginal och även där finns rakskurna dogring satser
för att få en ännu mera tålig låda c:a $1000 + inköp av låda...
Ett mera ekonomiskt alternativ än t.ex. Jerico, liberty och lenco.
Driddler
Snake booster
Lenco känns nog inte som ett alternativ för min del :thumbright:
Men ska Tremcon vara den starkaste "VANLIGA" lådan?
