b21et delar
Blaster
b21et delar
Inlägg av Blaster »
hoj kom över en et motor gratis o tänkte höra med er var man kan finna renovering delar till bra priser?
behövet tex ramlager, vevlager, 92.5 lr 93mm kolvar, sotningsats +komplet.. sats,ringar, topp bultar osv
finns de någon stanns man kan hitta detta skaerna till bra priser?
Elias_
Inlägg av Elias_ »
ramlager,vevlager kan du köpa hos stenparner t.ex.
kolvar vet ja inte och behöver det också då mitt block måste borras till överdim :doh:
sotningsats,kompleteringsats biltema:)
ringar också stenparner , KG .
Blaster
Inlägg av Blaster »
Håller verkligen biltema packningar?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Biltemas topp packning är skit :thumbdown:
http://www.m-speed.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Melker H
Mokko
Inlägg av Mokko »
Köp inte toppackning på Biltema!
Har vart med om 4st som har försökt använda såna packningar nu och alla gånger så har det slutat med att allt kylarvatten läker ut runt toppen direkt när man fyller på, man behöver inte ens starta bilen för att allt ska rinna ut.
Holländaren
Inlägg av Holländaren »
KG har ett renoveringspaket till B21ET där allt ingår för 5417 kr. Kolla katalogen så ser du vad som ingår.
Blaster
Inlägg av Blaster »
jo såg det i går kväll jag med men för 5500 kan man få tag på en skaplig komplett motor?
med tanke att jag måste borra b21 blocket med o der går vell lös på en 1000:-
Holländaren
Blaster skrev:jo såg det i går kväll jag med men för 5500 kan man få tag på en skaplig komplett motor?
Jodå, men då är ju inte innehållet nytt :) Har köpt fräscha B21ET block med innehåll mellan 1000-2000 kr. Bara man slipper köpa kolvar så blir det ju betydligt billigare på en gång.
