B20 Mean Machine... 2.5L
- Klabbe Persson
Gillar ditt bygge! Mycket fina grejor du gör.
Angående spridar hålen så är de ju en viss standard, hålen ska vara 14mm. Vi gjorde så på ett insug att vi först borrade med ett 12 borr rakt igenom, sen efter det så borrade vi med en 14 pinfräs ca 11.5mm djupt, o de blev hur bra som helst. Det är ju lite beroende av var man vill att spridaren ska bottna någonstans och hur den ser ut. Dom som vi gjorde till var bosch 1600cc.
- Roger Persson
Tja.. Tack för du engagerar dig..
Ska man göra hålet så dom bottnar eller kan det vara hål rakt igenom tro..? Ja såg lite på ett insug dom hade ett typ mindre hål sista biten.. Fast spelar det nån roll egentligen..? Det borde inte gjöra så mkt om sprdaren sticker in lite heller väl..? Eller är det bättre det finns en plan botten som fixerar djupet..?
www.trepix.net - I'm not driving fast, I'm flying low...
- Klabbe Persson
Både på mitt köpta insug och det vi grejade med själva så blev de 2 diametrar. Men har för mig att spridaren bottnar mot den "stora" diametern.B20TicPower skrev:Tja.. Tack för du engagerar dig..Ska man göra hålet så dom bottnar eller kan det vara hål rakt igenom tro..? Ja såg lite på ett insug dom hade ett typ mindre hål sista biten.. Fast spelar det nån roll egentligen..? Det borde inte gjöra så mkt om sprdaren sticker in lite heller väl..? Eller är det bättre det finns en plan botten som fixerar djupet..?
Och dom sticker inte in i kanalen i dessa fallen iaf.
- Roger Persson
Tackar så mkt för den bilden..jonas_linder skrev:Hoppas denna bilden hjälper
http://www.racetronix.com/product/Injec ... c-5042.jpg
Fränt projekt!
nej, tyvärr.. men med 14mm hål så sitter nog spridaren lite väl dåligt :SB20TicPower skrev:Tackar så mkt för den bilden..jonas_linder skrev:Hoppas denna bilden hjälper
Fränt projekt!Du har ngen länk till ett mått satt spridarhål med..?
Har för mig att jag gjorde mina insug så att spridarhålet konade ner till 13.5mm från 14-14.5då vilar den på nedre "klacken" hur djupt det var kommer jag inte ihåg tyvärr
Mitt insug var långt ifrån lika läckert som ditt dock
- Roger Persson
Småfräsar går vist lätt av..
1.5a.. ingenmånstermatning.. 0.01 per varv.. 7500 75 matning.. 0.2steg..
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... axlar2.JPG[/img]
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... axlar3.JPG[/img]
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... axlar4.JPG[/img]
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... axlar5.JPG[/img]
- Klabbe Persson
Mina sitter då bra iaf med 14mm hål. Måste olja oringen anners får jag inte i spridarna. Sen ska de ju inte sitta fast i oringen utan man måste verkligen sätta fast fuelrailen så den håller allting på plats.jonas_linder skrev:nej, tyvärr.. men med 14mm hål så sitter nog spridaren lite väl dåligt :SB20TicPower skrev: Tackar så mkt för den bilden..Du har ngen länk till ett mått satt spridarhål med..?
- Roger Persson
Bilder kommer så fort ja svarvat och fräst ytterdiametern..Caltex skrev:Spjällhusen ser bra ut , snyggt.![]()
Jag kör med 13,7 mm hål till spridarna, att folk har så olika dia beror väl på O-ringarna gissar jag ?
Hur ska du docka spjällhusen mot toppen?
(Skulle vilja se en bild från sidan också)
Vet inte om ja skrivit men det ska få samma form utvändigt
som det är invändigt.. Detärtänkt attinsuget ska skruvas på
en platta som sen skruvas mottoppen.. Blir ny hål bild och
metriska gängor.. Vilar dina spridare i botten av 13.7 hålet
eller längst ut? Det ska fästas mot toppen med 5 eller 6
skruv.. Fast det blir ett senare problem.. Spjällhus rören ska
fräsas i vinkel 30 grader..
Det blir ju som du säger lite olika beroende på vad man har
för o ring.. Frågan är lite bara om dom ska bottna i hålet eller inte..
Vi ska rita upp det nästa vecka iaf.. Kanske blir en extra bit
skruvad ifall inte material tjokleken räcker till..
- Micke Johansson
- Skärgårds-trimmare
den ska inte kunna röra sig åt något håll iaf
clabbe >> grejt! Då slipper jag leta som en tok efter 13.5mm borr nästa gång
- Roger Persson
- calle Bengtsson
Tjena
Vill bara säga att jag njuter av att titta på dina fina spjäll
MVH Calle
MVH Calle
Åker BMW 123 D
Åker BMW 123 D
