TIG-svetsning
Jag har en guldfärgad nu som ska gå till båda, men jag har nog bara kört alu med den..knotan skrev:en sak som jag tänkte på.
visst funkar det att ha grön till både alu, RF och olegerad svetsning,
MEN du kan inte använda samma elektrråd när du svetsar .
dvs om du först svetsa lite alu, sen slår över å svetsar RF med samma elektrod så kommer det bli skit.
du får se till att hålla reda på vilken wolfram du använder till alu å vilken till RF/olegerat.
vet inte varför men det funkar inte att använda samma till bägge materialen. det bara spottar å fräser å blir fult som faan...
Vad jag vet ska väl grön bara vara till alu?
Men det är ju ganska osmidigt att köra med samma wolfram, man får ju hålla på och slipa om hela tiden.
Heavy metal bmw:n
- johanedstrom
är det nån som hört nå om eller provat denna maskin? http://www.tradus.se/default.asp?show=prod&tKat=TIG
funderar på att köpa en tig, är det nån som har förslag?
E21 Turbo
Min bil!
Min bil!
Okej, då har man köpt på sig en AC/DC-tig då firman jag jobbar på nu inte hade nån.
Känns ju dumt att lämna bort alujobb när man är svetsare själv. En egen maskin var på tiden!
Har några frågor vid alusvetsning.
AC-balans och Frekvens har jag inställbart. Har ni några bra tips / grundinställningar som man sen kan labba själv lite med?
Försäljaren tyckte jag skulle prova 70/70 och köra med spetsig elektrod. Får väl prova och se vad som händer
Har inte provat svetsen än men den utstrålar riktigt fin kvalité när den står där och glänser, otroligt liten också!
Esab 2200i AC/DC TA34
Får se om jag är ledig nåt i helgen då kanske jag hinner prova den.
/Jocke
/Jocke
Joakim Eriksson
- tobbeturbo
Spelar ingen roll om du slipar volframet spetsigt när du svetsar alu,för volframet smälter o sedan så blir det en lite kula längst ut på den. När jag kör alu o råkar doppa volframet så tar jag bara avbitaren o nyper av.
Och fortsätter o köra.
//tobbe
//tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
Köp den här ifrån istället.johanedstrom skrev:är det nån som hört nå om eller provat denna maskin? http://www.tradus.se/default.asp?show=prod&tKat=TIG
http://stores.ebay.co.uk/welder-shop
Jag skulle rekomendera dig att köpa någon storlek större av den istället så det är lite mer att köra med. Själv har jag en 315amp och är väldigt nöjd med den
Betydligt billigare du vet att du får den och du gynnar inte en skummis.
- blownharley
Ajden, hur lång tid tog det att få hem svetsen? Jag funderar också på att köpa en 315 amperare, är det några extragrejor du tycker man bör köpa till på en gång? Funkade hela affären bra trots att säljaren är i Kina? Många frågor blev det, men jag hoppas du kan svara på dem. Jag tänkte först köpa 200 amperssvetsen från Scandtig, men denna svets verkar ju vara lite kraftfullare och mera för pengarna
Det tog en vecka att få hem den och då kunde man välja om dhl skulle köra hem den till sig också eller att man hämtade den hoss dhl. Lämna med telefonnumret så att dhl kan ringa dig.blownharley skrev:Ajden, hur lång tid tog det att få hem svetsen? Jag funderar också på att köpa en 315 amperare, är det några extragrejor du tycker man bör köpa till på en gång? Funkade hela affären bra trots att säljaren är i Kina? Många frågor blev det, men jag hoppas du kan svara på dem. Jag tänkte först köpa 200 amperssvetsen från Scandtig, men denna svets verkar ju vara lite kraftfullare och mera för pengarna
Du får ett trackingnumber någon dag efter du bestält så kan du följa svetsen från att den kommit till honkong och tills den kommer till arlanda.
Elektroder och gashylsor är ju alltid sånt som går åt så det skulle du kunna köpa med extra. Och har du ingen gasklocka kan det vara värt att köpa med.
Var inga problem att den kom från kina, blev dock en tullavgift på 700kr.
Det enda problemet med att den är från kina är att kablarna när du ska koppla in dne har lite andra färger. Men det är bara det att blå kabel är en fas och inte som här i sverige nollan.
Dom där svetsarna verka ju billiga o bra!!
Har tittat på en ACDC TIG ett tag nu..
Några frågor:
Någon som haft trassel när dom köpt därifrån??
Typ inte fått några grejer?
Vilken av svetsarna rekomenderar ni till ett vanligt garage??
Svetsa lite insug o nåt grenrör..
Pedal?? köpa med eller inte??
Vad landade totalkostnaden på hemma vid dörren??
Mvh Patte
Några frågor:
Mvh Patte
Inget problem med att fått grejerna från Kinesen.patte83 skrev:Dom där svetsarna verka ju billiga o bra!!
Några frågor:
Vad landade totalkostnaden på hemma vid dörren??´
Mvh Patte
En wse200p eller wse250p borde räcka gått och väl för det du ska svetsa.
Är alltid bra att ha lite extra ström ifall det ska köras groft någon gång och kunna köra längrestunder.
Pedal brukar följa med svetsen, åtminstone min 315p hade en sån med.
Annars är det bra att ha när du ska svetsa ex aluminium där det blir stor skillnad beroede på hur var biten har bivit.
Totalkostnaden hemma hoss mig med en extra uppsätning hyllsor och en hel hög med elektroder gick på ca 11 tusen för en wse315p.
Går det att få tag i delar, om den skulle gå sönder? Vet du nå om det?Ajden skrev:Själv har jag en 315amp och är väldigt nöjd med den
Daniel Westerlund
Daniel Westerlund
Det vet jag inte, men innuti dom ser det ut att mestadels bestå av vanliga elkomponenter från elfa. Slangpaket och liknande går ju att ta från vilken tig som hällst. Själv funderar jag på att skaffa ett migatronic paket till min så jag kan justera strömmen på handtaget.
Borde väll gå att höra med någon firma som servar svetsar om dom kan tänka sig laga kina svetsar i framtiden om dom går sönder.
- marmander
Med balansen kan du ställa in reningsverkan, dvs. högre % (negativa halvperioden som är i materialet) ger högre reningsgrad, men också mer värme i elektroden jämfört med i materialet.Jckssn skrev:Okej, då har man köpt på sig en AC/DC-tig då firman jag jobbar på nu inte hade nån.
/Jocke
Frekvensen ändrar ljusbågens karaktär, högre frekvens ger spetsigade och mer koncentrerad båge, vise versa.. Jag personligen har laborerat en del med detta och brukar hamna runt 100Hz när jag är nöjd (av ngn anledning?).
Vilken frekvens man använder beror även på hur tjockt volfram man använder sig av, själv kör jag med 2,4mm volfram till i stort sett allt. 1,6mm är för litet för den mesta TIG-svetsningen enligt mig. Finns ju många som svetsar alu där det kan se ok ut på utsidan, men svetsen ligger bara där och är inte inbränd nog.
Bara att laborera och se vad som funkar för dig och just det du svetsar.
MVH/
Simon
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
MVH/
Simon
- blownharley
