volvo 142 -74 turbo skärmbreddning
Roni
Inlägg av Roni »
Sånna där kolvar sitter i äldre B21A (tillåme -80??) Lågkomps kolvar.
jag har själv en nerplockad sån motor i garaget.
Dumpventilen
Inlägg av Dumpventilen »
oki doki tack, vars har dom bäst pris på kolvar? :D
Volvo 142 turboprojekt -74
Volvo 142 turbo -72
Audi A6 2,5tdi Quattro
Passat Cl -82
Dumpventilen
okej, vars brukar ni beställa kolvar? :D
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
Fagervall
Inlägg av Fagervall »
har du använt volvoröd färg på motorn som du har med på sid1 ?
Såg fint ut
Det är okej att misslyckas, men inte okej att ge upp
Dumpventilen
ingenaning inte jag som lackat det bara tvättat upp det :P
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
Dumpventilen
ätligen har jag fått kolvar och grenrörs grejor så att man kan börja hård meka :D har inte hänt så mycket senaste tiden honat blocket, blästrat lite delar och lackat.
kolv
grenrörs böjjar och flänsar :D
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
Dumpventilen
Har punktat ihop grenröret och monterat kolvarna, har även gjort en beställning från klracing på en 50mm wastegate med flänsar och packningar även avgasbandage, Pysventil - för kupé eller motorrum, siliconslangar, Pneumatisk slang och kopplingar m.m.
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
Dumpventilen
lite bilder ..
ventilkåpan
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
Dumpventilen
Nu är grenröret fö¨ärdig svetsat och lindat med avgasbandage, har även monterat wastgaten och prov monterat ihop lite för att se hur det kommer att bli :D
Senast redigerad av Dumpventilen den ons feb 27, 2008 9:00 am, redigerad totalt 1 gånger.
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
Andersson_89
Inlägg av Andersson_89 »
ser förj*ävla bra ut. Rent och snyggt :thumbright:
Andersson
Den som ingen turbo har den får åka utan bar;)
Dumpventilen
tack, jo det är roligt när det ser bra ut får bara hoppas att den går lika bra :P
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Haha jag kikade här på sida 2 och tänkte banan vad delarna liknar Eckes gammla prylar, sedan trillade poletten ner :)
Ser bra ut, blir nice finnish du är grundlig :)
Dumpventilen
hehe, japp det står även på första sidan för den uppmärksamme :P
så mycket jo försöker vara noga iaf... ska ta nån bild på grenröret så får ni komentera vad ni tror om det...
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
Dumpventilen
Det var ett tag sen har lagt projektet lite åt idan pga en ny familjemedlem, men nu är det igång igen..Motorn är klar för att stoppas i så jag håller på att slipa motorutrymmet och har tagit ner framvagnen för att byta bussningar lacka och se över.. hoppas att jag hinner klar framvagnen och börja plocka i motorn iveckan :D
Den nya familjemedlemen..:D
Volvo 142 turbo -72
Passat Cl -82
Emils
Inlägg av Emils »
ser riktigt bra ut :thumbright:
Emil Sundberg.
