volvon, ja.. kallar man detta ras eller kras?
jiiim
Inlägg av jiiim »
tänkte lägga upp nån bild på lite av min gubbräser( en Volvo 945 ltt -97 ) jag håller på fixar lite med : ).
den väntas vara i gång till sommaren kommentera gärna :)
motor ur
tomt
fått hem en 531 och en a-kam som kommer användas till
svänghjul & kopplingen
tvätta tvätta :)
blandat
honat
och målat :D
snurran som kommer användas, hx35
nya stakar
och så är botten ihop
ska stumsvetsa dm hjulet
färdigt&balancerat
kattsim :)
nintendo wee
åter till ämnet ; ) skaffade lite grejjer från dalhems för att flytta olje filtret därför jag tänkte koppla därifrån så jag kan ha en extra oljekylare..
insug
531:an portad och urtagna förbränningsrum, komp räknat på släta kolvar 8:1 men jag har ju dom här med en grop imitten :)
koppling 712 tryckis och org lamell specat 525 nm konstant
motorn i bilen igen
slänger upp en bild på bilen förra sommaren
satt dit toppen efter inschimsning osv, spelet blev ~0.40. sitter en mjuk innerfjäder innanför den orginal yttre.
ser ut såhär just nu
fått hem lite flänsar och packningar idag, på måndag skulle det komma grenrörs böjjar så kanske börjar bygga och pussla lite iveckan iom att jag är arbetslös.
kommentera gärna
Blom
Inlägg av Blom »
jävligt snyggt! :thumbright:
jiiim
Inlägg av jiiim »
blom142 skrev:jävligt snyggt! :thumbright:
tack:)
håller på fixa lite stål snablar genom min kusin.
här är lite provmonterat inte pressat än kollar bara längder osv ;) kommer mer sedan!
salmon
Inlägg av salmon »
fiint och fräch, men cylinder loppen såg lite väl blanka ut, en horning ser ut att vara på platts, kanske du gjort det och bilden visar det anolunda
fint iallafall
jimmy, gällivare
jiiim
Inlägg av jiiim »
salmon skrev:fiint och fräch, men cylinder loppen såg lite väl blanka ut, en horning ser ut att vara på platts, kanske du gjort det och bilden visar det anolunda
fint iallafall
tackar, jo loppen är honade de är väll blixten som spökar eftersom jag smort in loppen med olja ; )
Zkunk
Inlägg av Zkunk »
Snygg finish på motorn :thumbright:
jiiim
Inlägg av jiiim »
Zkunk skrev:Snygg finish på motorn :thumbright:
kul att höra att de inte ser förjävligt ut =)
jag försöker ha den i orginal svart/röd så mkt jag orkar :)
jiiim
Inlägg av jiiim »
idag har de inte blivit så mkt bara små lall nån målad pryl osv men bilen blev huvlös! :shock:
snål lackare ;P tvättade av den så den inte skulle vara så dyngig.
här kommer bli nått imorrn, vet inte vad än bara så de inte ser förjävligt ut iaf lägger upp bild sen så ni kan mobba mig ^^
j0jje
Inlägg av j0jje »
Ser ju riktigt fint ut! Vad blir det för övrig spec? sprut osv, vad var de för holset turbo du hade där?
jiiim
Inlägg av jiiim »
j0jje skrev:Ser ju riktigt fint ut! Vad blir det för övrig spec? sprut osv, vad var de för holset turbo du hade där?
tack :))
turbon är en hx35, sprut blir mest troligt megasquirt då jag tycker de är de mest prisvärda :D
h-profil stakar & orginalkolvar
svänghjul stumsvetsat och balancerat
712 tryckplatta och orginal lamell spec 525 nm
531 topp portad tillsnyggade kanaler urtagna förbränningsrum komp ca. 7:1
match portat mot insug
hx35, och 1 50mm wg
mega squirt
oljekyl+ic kommer inhandlas snart
ja vet inte mer vad ja ska skriva mkt små lall
fråga så svarar jag :)
jiiim
Inlägg av jiiim »
idag har man bara trixxat lite med huven på morgonen och sen kört skoter hela dagen så man är lagomt mör..
såhär ungefär blev huven med lite nytt vitt & svart, dålig bild
och såhär gjorde tompa idag^^
om man ska mata på uppför en redig backe är de bra om man kollar vad som är bakom hehe var mkt träd och sånt där kul synd tjejjen var lite sen med kameran så man inte såg bättre
jiiim
Inlägg av jiiim »
lite tjaffs jag började pilla med ikv :)
får se om jag hinner nått imorgon =)
jiiim
Inlägg av jiiim »
lite test grejjor :)
jiiim
Inlägg av jiiim »
börjat punkta lite smått idag
1&4 sitter mot kollektor iaf :)
fårse när jag hinner lite till kanske imorrn annars måndag skulle jag tro
jiiim
Inlägg av jiiim »
ska till garaget nu en sväng kommer mest troligt börja med 2&3 rören så kanske" de blir klar punktat :) för övrig så är rören som används till grenröret 43.1 ID.
så man kan börja fundera uti wg rören imorrn ; ) vad tror ni om ca 30-35 id till wg rör?
bilder kommer senare
