Wg i avgashuset?
lind4hl^
Wg i avgashuset?
Inlägg av lind4hl^ »
är detta någon nackdel? iom att den borde flöda mkt finare igenom grenröret sen hålla ett jämnare tryck i wg:n eller?
även anslutningen på wg:n ska den verkligen till vacuum? för org slangen går ej till vacuum på audin vad jag hört ( inte hemma så jag kan inte kolla)
lind4hl^
ingen som har en idé?
JoBy
Inlägg av JoBy »
Slangen ska till tryck efter turbon. Inte till vakum efter spjället.
Flödet till turbo/wg ska delas någonstans. Om det görs i grenröret där det oftast är mer plats blir flödet gonom turbon säkert bättre istället.
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
:arrow: å så sprikker avgasshuset lættere.. :doh: derfor er sep wg betre
lind4hl^
JoBy skrev:Slangen ska till tryck efter turbon. Inte till vakum efter spjället.
okej blir lite knivigt med ett 60mm rör i grenröret men jag kanske kan sätta 2st 30mm rör på varje sida om flänsen och dra ihop till ett 60mm?
skulle detta funka fint?
JoBy
Inlägg av JoBy »
Vad är det för motor? turbo? laddtryck?
60mm WG är stort ...
Interna WG är BETYDLIGT mindre ....
lind4hl^
JoBy skrev:Vad är det för motor? turbo? laddtryck?
jo den wgn är stor, audi5a blir en precision sc 44 laddtryck vet jag inte än, siktar på 460hk med den turbon laddtryck därefter, vet att wg:n är jäävligt stor och att jag kommer få sämre spoolup med den men,
sitter 30mm org tror ja,
JoBy
Inlägg av JoBy »
Ju högre laddtryck desto mindre WG behövs.
Två 43mm rör ger samma area som ett 60mm.
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Låter lite over kill med en 60mm wg för den effekten.
Jag ska köra 60mm wg på min snurra och jag siktar på 1000hk.
Även om det inte går att jämföra så rakt av.
Det som blir problemet är att du kan få lite svajigt laddtryck då det blir en vädigt stor area som öppnas även om wg:n bara öppnar pytte lite.
Segare spol borde du inte få om den inte tjuv öppnar för dig.
Men du kommer säkert att ställa ner trycket till 0 om du skulle vilja det :)
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
lind4hl^
RoGGaH skrev:Låter lite over kill med en 60mm wg för den effekten.
okej, redan köpt wg nu så, det får vli den iaf, äsch ställa ner laddtryck till 0 :O det kallas idioti :hihi: får väll köra utan wg då :twisted: då snackar vi ladd :D
