Lambda och öppen wastegate
- abdominazer
- Lite mer laddtryck
Undrar en sak om jag har en wastegate som släpper ut i det fria dvs innan lambdan , blir värdena rätt då? Visar den inte för magert ?
Audi 200 TQ 12.38@181 med E85!
nae..
du har juh en 'färdigblandad saft' ut ur avgsportarna i toppen.
Vad wastegaten gör är att spilla bort en del av den saften.
koncentrationen på saften är likadan fortfarande.
det ska inte göra nåt men detta är en sån fråga som jag inte skulle vija svära vid graven på i extremfall kan det säkert smita in syre via westgaten på lite lägre tryck iallafall.
- abdominazer
ok
OK det var ungefär som jag trodde , men man vill ju få det bekräftat.
Tack
Tack
