1602 med S14 turbo
- SFRO-snubben
Länken bör "ligga" ned på axeln också. Tänk på att den ensam håller bakaxeln i sidled. Ett sätt att tänka sig dimensioneringen är att den bör hålla även om man skulle hänga upp bilen sidledes på en vägg, fäst bara i bakhjulen - alltså för hela bilens vikt i sidled.
Då gäller det förstås också att infästningen i prisman är stadig också.
Man kan också fundera på vad som händer vid roll när den sitter ovanpå axeln, och var rollcentrat hamnar men det kan ju vara mindre viktigt på en dragracer...
/Gustaf
/Gustaf
Capri Turbo
Capri Turbo
Ok.. Då får jag kolla på det om det finns tid över.
Annars märker jag ju om det inte funkar ska ju inte svänga nått med bilen direkt så det borde inte va nån fara tycker ja.
Angånde grenröret så tror ja inte det är nån fara Ecotec motorerna på 1400hk har böjar in i kollektorn så det ska nog fungera.
Mappning blir när chassit är klart.
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
MotorNord
SMT AB,
Nu är skuffen också klar så äntligen är ja stort sett klar med plåtningen.
MotorNord
SMT AB,
MotorNord
SMT AB,
hur går det här då, har du hunnit nått mer?
Tackar
Står lite still för tillfället haft mycket annat att göra.
Men det är väl dags att ta tag i den igen.
Motorn är ihop satt iaf och får de sista packningarna till den idag.
Så det är dax att stoppa ner den och svetsa lite nya tryckrör.
Har ingen lusta att stressa med den längre så vi får se om det blir nån
åkning i år. Annars så kommer det ju en sommar nästa år också
Och då kan man ju stå redo på vårkanten.
Ska fixa lite bilder på knotan.
MotorNord
SMT AB,
MotorNord
SMT AB,
Har börjat svetsa lite tryckrör och fästen för ic och kylare.
Men det blir trångt som satan, jag som trodde jag skulle få mer plats nu när jag flytta bak motorn
Men det ska nog gå att få till finns ju slägga och spett av en anledning
Har semmester nu i 3 veckor å en av veckorna ska man nog kunna vara lite timmar i garaget.
MotorNord
SMT AB,
MotorNord
SMT AB,
Står lite still har haft mycket annat för mig men det är dax att sätta lite fart känns det som.
Men jag har ju en hel vinter att bli klar på nu igen
MotorNord
SMT AB,
MotorNord
SMT AB,
Så nu har jag äntligen fått lite fart på byggandet igen
Motorfästen är klara och tryckrören fäste för torrsumps pumpen är ocså fixat. Motorn ska ur igen och allt ska lackas när allt är färdigt.
Har kapat ur för att bygga en ny kardantunnel också.
Lägger in lite bilder så ser ni ju vad ja pysslat med.
MotorNord
SMT AB,
MotorNord
SMT AB,
Hehe kommer väl en sån bild så småning om
MotorNord
SMT AB,
MotorNord
SMT AB,
