Renovering b20
mickehehe
Renovering b20
Inlägg av mickehehe »
Renoverar just nu min b20 motor, den kommer lakeras, vevaxel kommer bytas, alla packningar, kolvar, lager osv. Har ni något tips på vad mera jag kan göra, så hojta gärna till :)
Bilder kommer inomkort !
Roger Berglund
Re: Renovering b20
Inlägg av Roger Berglund »
mickehehe skrev:Renoverar just nu min b20 motor, den kommer lakeras, vevaxel kommer bytas, alla packningar, kolvar, lager osv. Har ni något tips på vad mera jag kan göra, så hojta gärna till :)
jadu antar du ska ha 8 bultade veven? samt m-stakar?:)
sen kan du kanske borra upp till b21 och köra med b21 et ( turbokolvarna ) fast jag vet inte om du ska köra turbo eller icket så :)
[Roger Berglund , 0705191509]
http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
Volvo 244 - 75 , B230 Turbo
Roger Persson
Inlägg av Roger Persson »
Går bra köra med 6 bultad vev med..
Den sägs ha bättre härdning än 8bultade..
Dessutom är den lättare få tag på om murphy är framme...
Kommer köra om gjord 6 bults vev fast dubbelt
antal svänghjulsbultar när det blir ny byggnation..
Flärpen
B20 ren
Inlägg av Flärpen »
men det passar väl inte att plocka på M stakar på 6 bults veven?? Eller har jag fel?? :roll:
Roger Persson
Re: B20 ren
Flärpen skrev:men det passar väl inte att plocka på M stakar på 6 bults veven?? Eller har jag fel?? :roll:
b20 a stakar ska va ganska starka som dom är..
6 bultade veven är 0.1mm grövre i vev tapparna..
