Serialport på datorn
Moderator: backeliten
Jag har en lite nyare dator. Det verkar inte som jag har 9 pinns porten?
Hur ska jag koppla upp mej mellan Vemsboxen och Pc´n?
Det verkar inte vara något beskrivet i manualen om detta?
Datorn är en Fujitsi Siemens Amilo. http://www.ciao.se/Fujitsu_Siemens_AMIL ... ductdetail
Till nyare grejer ska det väl inte vara nått större problem med vista, ett visst mått av SBS gör att vista ibland får oförtjänad kritik.
Äldre prylar så är vista ingen hit, även om det går att köra dosbox och USB converter där med. Dock lite mer pill att få det att funka bra än i xp.
- Nicklas Eriksson
lånar tråden lite. är grön på allt som har med insprut att göra . men ska man inte kunna koppla in bara boxen i datorn o ladda över mappar om de behövs? ( håller på att bygga MS1 v3)
Jag kör med usb-adapter och vems 3.3 andvänder vista utan problem.Driddler skrev:Hur funkar det generellt med Vista?
Niklas Evertsson
May the Boost be with you
Men då finns det hopp. Jag visste inte om det fungerade överhuvudtagetEvert skrev:Jag kör med usb-adapter och vems 3.3 andvänder vista utan problem.Driddler skrev:Hur funkar det generellt med Vista?
Detta är förvisso ms-relaterat men kika på denna tråd där vi diskuterat USB->RS232 adaptrar.
http://forum.megasquirt.se/viewtopic.php?f=11&t=3881
Den adaptern som rekomenderas utav megamanualen är:
ATEN USB 232A eller ATEN UC-232A. Den finns bland annat att köpa på misco.se
ATEN USB 232A finns på Elfa också om det hjälper, köpte min där
kosta dock en hel förmögenhet 300kr
