Hej alla vevstaksförstärkare
Sågade ju idéen totalt förut, men det gällde nog mest själva tillvägagången, samt att det kanske inte är något jag skulle göra själv, men vem vet..
Jag kom på ett sätt att förstärka vevstakarna utan svets, eller snarare flera.
Jag förklarar hur jag tänkt den ena lösningen.
1. man laserskär två st plåtar som har en profil ungefär motsvarande en h-profilstake, lämpligtvis i ngt väldigt starkt material som ex.vis 2mm domex 720 (jag har lite sådant hemma om det skulle bli aktuellt med ett test).
Profilen skärs så att den undre lagerhalvan "saknas", men den övre har ett hål som är något mindre än lilländans minsta ytterdiameter.
2. Man sätter upp vevstaken i svarven, finns flera metoder för att göra detta, bl.a. olika "dornlösningar", eller helt enkelt med spännjärn mot en planskiva.
3. Svarvningen gör man så att lill- och storändan får en resess som plåtprofilen passar perfekt i. givetvis måste man även svarva av ytan på sidorna av staken för att plåten skall ligga an hela vägen.
4. Man borrar ex.vis. två hål rakt igenom staken och plåtarna, lämpligtvis ett hål 1/4 av plåten uppifrån och ett 1/4 av plåten nerifrån.
5. För att sedan skruva fast plåtarna bör man helst svetsa dit en liten svetsmutter på ena plåten och försänka hålen på andra och sedan skruva dit försänkta insexskruv. mellan ytorna och reseserna på vevstaken kan man använda lämpligt anaeroblim, loctite's konstruktionslim eller motsvarande. Ev. så kan man ju fylla mellanrummet med lämpligt epoxylim...
Resultatet av denna konstruktion gör att vevstaken blir starkare i mest den tryckande fasen, men även en del i den dragande genom limningen (inte att förakta dagens anaeroblim.)
Hittade precis ett lim som borde fungera fint. loctite omniFIT 230M, ska klara 200grader och ger en styrka på 33Nm/mm2!
Det skulle motsvara att limma ihop en 0,55mm ståltråd och hänga ca 3,3kg i den innan den brister.
/Simon
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
