Turbokoftan's 528 Turbo -91, 567whp/739Nm @ 1,6bar
Turbokoftan
Alltid på trycket
Inlägg av Turbokoftan »
Pipan på plats:
Diff i delar. Visade sig vara rätt innehåll, skall schimsas:
Bruksskåpet, ge mig lite snö tack.
"If only my wife was this dirty":
Turbokoftan
Alltid på trycket
Trillat in lite delar, har nu äntligen de tre Sport-Comp mätare jag vill ha, hade köpt mätare för oljetemp+ oljetryck tidigare och nu har även laddtryck trillat in som var slut i lagret vid tidigare köp, köpte denna begagnat av en välkänd filur här på forumet :thumbright:
Även en till wg samt 1m grenrörsrör har trillat in från KLracing, wg:n hade polerat ventilhus.. Så nu måste man ju polera den andra med då.. :P
I helgen blir det speedshopmek!
/Cristofer
Göte
Inlägg av Göte »
Ser ju verkligen fett ut :thumbright:
Var har du fått tag i V-bandsklämringen och flänsen ut från turbon?
Ingenting är omöjligt,
det omöjliga tar bara
lite längre tid...
Turbokoftan
Alltid på trycket
Hehe, tackar :D
Köpte grejerna av Racestuff, se länk:
http://www.racestuff.se/index.php?main_ ... cPath=3_61
/Cristofer
Turbokoftan
Alltid på trycket
Uppdatering!
Igår var vi och hämtade en 325 Turbo -91 åt en kompis, tror det blir grymt men den kräver en hel del jobb, eller man lär nog måsta bygga om allt men det blir nog kanoners! :)
Har förövrigt byggt wastegaterören till bilen min men svetsade aldrig fast dem i grenröret för jag blev inte 100 nöjd, men de är iaf klara för dubbla 50mm wg's.
I förrgår lyfte jag ur motorn och hängde upp denna på motorstativet, hoppas på att Jonaz och eller Micke Johansson kommer och hämtar koppling och svänghjul i afton, sålt sålt sålt.
Ny koppling blir 3 skivig Tilton eller 765 platta med m30 svänghjul, är lite kluven, men ska ladda hårt!
Blir till att riva motorn härnäst och kolla om toppen klarat sig, bild kommer. Köpte på mig en till stomme som självklart var sprucken (tydligt på tre cylindrar) trots att man frågat och självklart får man inte igen några pengar heller av den synskadade faen :thumbdown:
->>Skall även ta tag i inredningen och göra den klar nu snart! :)
/Cristofer
Turbokoftan
Alltid på trycket
Nya motorkuddar, custom made :D
Har fått prisuppgift av Bäcks motorslip idag, de skall fixa motorbearbetningen åt mig. Och Ö-viks Nc kommer stå för pyramidringning därefter.
Ny koppling är handlad med, trillar också in snart.. Jag slog på stort..
Nu ska jag äta spisbröd hej 8)
/Cristofer
Turbokoftan
Alltid på trycket
Motorn är som sagt urlyft, ska lyfta toppen nästa vecka som det ser ut nu. Hoppas att den är hel och inte har spruckit.
/Cristofer
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Vart brukar M50 topparna spricka?
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
Turbokoftan
Alltid på trycket
Har två som spruckit från ventilstäte och in mot tändstiftshålet. Vet inte om det är det vanligaste men.. Har för mig att det var på avgasventilerna (3-4st, 1/förbränningsrum), om det är en slump vet jag inte.
/Cristofer
Turbokoftan
Alltid på trycket
Köpt kamaxlar, ursprungligen Bäckis gamla tilltänkta mettiskammar..
300grader o 13mm lyft, skall nog kunna äventyra tomgången.
Måste fixa egna tryckare (solida), blir nog till att åka med ppf's ventilfjäderkit med crmo retainers och landa mellan 7500-8000rpm o hoppas att de klarar lyftet.
/Cristofer
Lången
Inlägg av Lången »
Fränt...kommer nog att bli lite mos i den här :thumbright:
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Turbokoftan skrev:Har två som spruckit från ventilstäte och in mot tändstiftshålet. Vet inte om det är det vanligaste men.. Har för mig att det var på avgasventilerna (3-4st, 1/förbränningsrum), om det är en slump vet jag inte.
/Cristofer
Ok..
Har aldrig sett nån sprucken så det är ju bra att veta var man ska kolla.
MotorNord
SMT AB,
Turbokoftan
Alltid på trycket
Lången
:thumbright:
RoGGaH
Samma här, aldrig direkt hört något om att m50 brukar spricka som t.ex. m20 gör för jämnan, känns därför extra surt att man själv råkat ut för sådana toppar (Köpt dem i det skicket i godtro) :?
/Cristofer
Turbokoftan
Alltid på trycket
Länge sedan uppdatering, inte gjort något på 5 veckor nu :?
Bild på en av de nya kammarna:
Lången
Inlägg av Lången »
Hur går det här då? Hänt nått mer?
