Växelådan skakar
Rogge
Växelådan skakar
Inlägg av Rogge »
halloj!
jag har ett problem med min 142:a när man kör på tomgång så skakar den ngt fruktansvärt.. så pass mycket att den tar i kanten på hålet för växelspaken.. funderar på om bussnigen som håller ihop låda och växellådsbalken är dålig.. har f.ö. bara 3 skruvar till balken då jag har dratt av den.. ngn som har nån aning om vad det kan vara?
Re: Växelådan skakar
Rogge skrev:halloj!
Växellådskudden?
Tommy
Chevrolet owner
Inlägg av Tommy »
kolla även så den inte drar tjuvluft genom huvudbromscylindern för då brukar dom skaka rejält på tomgång
Rogge
Inlägg av Rogge »
St3v3 skrev:
Växellådskudden?
ja.. den menar jag
Tommy>>borde inte det märkas genom försämrad bromsverkan?
växellådskudden har jag skaffat en annan nu så den ska bytas nån gång..
Tommy
Chevrolet owner
Inlägg av Tommy »
nä inte alltid. Har en kusin som hade det problemet med sin 140`a skakade ruskigt på tomgång men hade bra bromsar han tog bort vacumslangen från bromcylindern och pluggade den då stod motorn helt still. Enkelt sätt att kolla
Rogge
Inlägg av Rogge »
kan ju va ide att testa det..
men hur åtgärdar man det isf? men bör väl inte köra utan bromsservo
Tommy
Chevrolet owner
Inlägg av Tommy »
det är väl bara att köpa en renoverningssats och byta ut grejerna. För utan bromsservo är det ingen hit att köra
Rogge
Inlägg av Rogge »
ok.. ska kolla det nån dag
Rogge
Inlägg av Rogge »
har kollat bromsservon, det hjälpte lite men den skakade ändå..
men idag så hoppade gaslänkaget av som det brukar om man sladdar lite..iaf på min bil (kan inte växla ner o trycka plattan i mattan utan att den hoppar av).. men den var kall då och motorn skakade massor.. då såg jag att mina motorkuddar inte är i toppskick direkt, båda var av.. motorn ligger bara och vilar på dem.. sitter inte fast.. så de ska bytas i helgen då jag har mer tid att mecka..
Rogge
Inlägg av Rogge »
nu har jag bytt motorkuddarna.. nu går den som den ska igen.. gött!!!
