Kan man räkna ut kompressionen efter svarvning av kolvar?
- Grillbritt
- För lite laddtryck
komp
Har gjort ett program i excel för uträkning av kompressionsförhållandet, så är det nån som behöver det så är det bara att höra av sig
Det är ingen fara på taket så länge det brinner i källaren:)
- Dennis Öhman
Jag hamnade på ca8,4:1, jag har för mig att mina kolvar vänder 3mm under deckplanet.
Glöm inte blockpackningen när du räknar
Heavy metal bmw:n
Re: Kan man räkna ut kompressionen efter svarvning av kolvar
http://www.stahlmotor.se/Teknik/Kompression/FORMEL1.GIF
jag räknade efter denna men dock med 3mm avsvarvning och en toppackning på 1mm, och jag fick det till 9,128298709 (9,2:1)
71,24cc + 579,06= 650,3 / 71,24= 9,128298709
Toppackning 1mm = 7,24cc
Förbränningsrum 16v = 43cc
nersvarvning av kolv 3mm(förutsatt att den är plan)= 21cc
kan ha räknat fel också klockan är 01 på natten också så
Funderar nämligen på att bygga nå liknande jag med..
Robert Karlsson Ånge
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=70568" onclick="window.open(this.href);return false;
