vad behöver man ändra och hur göra för att kunna köra med ms2extra koden? Är ett MS 2 v3
anledningen är att jag har knappt något vacum på tomgång pga elaka kamaxlar och separata spjäll vill jag kunna köra 100% spjällstyrt
Fredrik
ombyggnad av MS2
Moderator: backeliten
- Lite mer laddtryck
Jag ska försöka svara på din fråga. När man har separata spjällhus så brukar man dra en vakumslang från varje spjällhus och dra det till en liten ackumulatortank på runt en liter.
Då man kör med vassa kammar så kan man gå ifrån SpeedDensity och gå över till Alpha-N, det finns även en kombinerad SpeedDensity/Alpha-N algoritm i megatune.
(tror det från början är Toyota som har patent på den funktionen)
- backeliten
- MS-Guru
Så länge du kör N/A så brukar alpha-N fungera hyffsat bra.
Men så fort det blir överladdat måste man ha nån sorts kombination av speeddensity och alpha-N.
Jag har några gånger ställt om axlarna så det blir närmare steg i mappen när man kör med vassa kammar och speed density. så du kanske har mellan 60-100 på de 16 axelpunkterna.
MS-2 extra har stöd för blendning av speeddensity och alpha-N, men kan vara lite svårt att få till.
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
- backeliten
- MS-Guru
