Ja, det lutar starkt åt att bygga en seriös botten vid sidan av. M-stakar och B21et kolvar. Ska lyssna med en här på jobbet om han inte kan borra blocket, då blir det superbilligt. Borde väl gå alldeles utmärkt att köra med original B21et spel?Driddler skrev:I Min B30 körde jag med orginal bottendel. Jag använde stakar med stor kolvbult.
Sen så använde jag precis som dej B21 kolvar. Jag laddade dryga kilot och jag hadde aldrig några problem. Men jag undrar om inte nya ägaren hadde vissa problem med överhettning kring ringarna. Men jag vet ej vilka spel och tändning han kört med.
Lite synd att hans maskin är "manuell", hade man borrat i en cnc-fräs hade man kunnat hona med. Borde gå att räkna om man vet hur många grader "reporna" från honingen skall ligga ifrån varandra. Hög matning blir det i alla fall
ah jag är så tacksam för allt annat godis du har bidragit med. Jag har sagt länge att jag ska fixa dina spridarhål, men nu har jag iaf klurat ut var de ska vara och hur hållarna ska se ut. Så lördag är inte omöjligt! På kvällen blir detankan02 skrev:fan ledsen mannen du får nog dras med bottendelen som sitter i nu. ja å jeppe va ut och kollade men ett block är fan spårlöst försvunnet hitta bara tre smidda kolvar. hitta dock lite annat godis som jag la på din bänk
