HOT ROD
THE SHOP
Inlägg av THE SHOP »
jo nu är det juh lag på blöja! alla som kör under 9,99sek
Danne
Inlägg av Danne »
Fränt, nu blir det rock`n roll till sommaren. Bakaxeln får visa vad den går för, Ska bli intressant att se...
Danne
THE SHOP
Började på headerserna, 2.25" primär rör, 5" colektor, 4"system
THE SHOP
Blom
Inlägg av Blom »
varför 5" colektor och 4" system?? någon fördel? eller blev det bara smidigast så??
THE SHOP
smidigast skulle man kunna säga, primär rören är juh ganska grova så det blir en snällare kona! 4" avgas är åxå av utrymes plats. Blir nog egna dämpare.
THE SHOP
jaha, bara att göra om headersena! har för mycket rör i chassit? det går inte att rymma colektorerna! blir så här nu..
THE SHOP
så här blir de!!!
Thunderbolt
Inlägg av Thunderbolt »
Snyggt! Riktigt grymt!
Pontiac Firebird Trans Am -74
Pontiac GTO -05
ThaSaint
Inlägg av ThaSaint »
Snygg rod, fotade den lite på långnäs förra året :thumbright: härligt stuk :)
//Erik
Hur gör du för att få dit och bort grenrören sedan :)
Och för att öppna huvsidorna?
Nicklas Eriksson
Inlägg av Nicklas Eriksson »
j björk: var min tanke exakt :)
THE SHOP
De är enkelt, rören är delade vid toppen! sitter muffar på avgasplattorna som är 2" långa. Bara skuta in rören och låsa dom med en enkel prålik
Rasmus Annander
Inlägg av Rasmus Annander »
grymt med utstickande extraktor 8)
Matte
Inlägg av Matte »
Frän bil :thumbright:
Blir det nån ny lakering innan sommaren?
Lycka till på isen!
