Team Bonnmeck unon(10,82@229km/h edps piteå)
moeller
Inlägg av moeller »
Tjenare gott folk!
Tänkte (försöka) göra en projekt tråd om min lilla bil
det är en fiat uno turbo som är reggad med bytt motor som ja kör och svinar med både i stan och på strippen.
bästa tiden är 11,38 med 206 i slutfart
förhoppningsvis kan ja köra en 10a i år..
gammal motor spec
org block
org gutna kolvar
parner h-profil
org topp endast match portad med org insug
sug kammar
org grenrör med kkk27 turbo
org tändning
haltech e6a mappat med smalbandare
3 tums avgas
stor ic
körd på v-power
Denna motorn bromsade jag till 415hk 577nm hos JPM
ny spec
borrat block
wiseco kolvar till 4g63 85mm (fiat org 84mm)
uppmätta parner stakar som får cheva lager för rätt lager spel :doh:
hem portad topp (184cfm @12mm)
bug pack fjädrar
kammar från catcams
blir egenbyggt insug +grenrör
hx55 med biltema wg
ska se om ja får igång tändningen i sprutet
har inte bestämt om ja ska köra benin eller e85
siktar på minst 600hk.
lite bilder kanske :crashed:
fin bil
"nya" blocket
"nya" toppen
Tack till fotograf Theis för bilderna (om dom syns) :doh:
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
Säljer, installerar och mappar Maxxecu.
Blom
Inlägg av Blom »
kan ju bli riktigt riktigt frän denna... coolt med så mkt mos med så enkla grejor (nästan standrad)
:thumbright:
du har inga filmer från strippen med den??
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
denna bil har jag vänttat på! sett den nångång på bilsport! lägg upp lite mer bilder dock motorbilder inreserar mäst! :thumbright: MVH:nicke
Mattias J
Inlägg av Mattias J »
gammal bild från emmaboda 2007 11,67s oklistrat med gammla motorn var bästa tiden för dagen
snygggt och prydligt :thumbright:
PSIMotor.
Evert
Inlägg av Evert »
Kul bygge/koncept :thumbright:
hoppas det blir fart på nya motorn 8)
Niklas Evertsson
May the Boost be with you
vampyren
Inlägg av vampyren »
var å såg denna på emmaboda för nått år sen. så jäla RÅ. gick ju som ett as med.! hinns det åka på emmaboda i år igen`?
dennis P
herrejösses!
moeller
Inlägg av moeller »
Tackar för kometarerna. Målet är att ja ska köra på emmaboda edps. väntar bara på mina heavy duty kolvbultar sen har jag nog alla grejor som behövs.
jag har lite filmer oxå ska se om jag kan lägga upp dom bara.
lite fler bilder
kolvar ,stakar och nya lager dock är lagern bytade till clevite nu
lillturbon med kolv
2skivig 184mm sachs koppling
bes motorn,gick igenom sbp med blankt papper
motorn urlyft
mockup motor monterad
har fått hjälp av en polare att fräsa till flänsar idag, ska börja på grenröret imorgon
/möller
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
beldin
Inlägg av beldin »
Kul att du har fått igång en tråd! nu får jag kanske ta och fixa en tråd om cherryn också. tittar ut på kaffe i morrn.
khracing
Inlägg av khracing »
duhar inte tid med kaffe Pelle, vi måste fixa min motor nu :-)
RWD EVO 600+ hk, snart med BMW M3-låda, nej... NU med BMW M3-låda
Kristian Hesselmark
jip
Inlägg av jip »
Fint jimpa! Har du fått dina kolvbultar så du kan sätta ihop bottendelen?
BMW E34 525i SportLimousine Turbo -94
BMW E30 340i -86 (under uppbyggnad)
http://www.fartverket.se
Turbokoftan
Alltid på trycket
Inlägg av Turbokoftan »
Kul bygge, finns det några filmer på denna?
Theis
Inlägg av Theis »
Kommer nog bli lite småfarlig när den är klar det gillar vi :thumbright: .
Theis Christiansen
Helsingborg
142 turbo
4.93s and 232km/h 1.14 60 fot @201m
Mattias J
grenröret snart helsvetsat :D
avgasröret ut genom kofångaren blev ganska kinky, jimmie får lägga upp bilder på det :hihi:
PSIMotor.
Mattias J
man kan inte annat än att små lé när man ser den enorma turbon monterad på den lilla motorn.
jag kräver utläggning av bilder på spektaklet :)
PSIMotor.
moeller
Inlägg av moeller »
Lite bilder som bevisar att jag gör något.
då polaren som fräste flänsen var nykter(!) så fick ja köra det sista med handjagaren.
samma med denna.
grenrör punktat
blir lite trångt, men det är ju bra :hihi:
fick göra en fläns till biltema wg´n oxå.
hoppas ja kan köra med kamrem :!:
provmont av wg. är dock vriden 90* nu.
diskret slutrör, ska kortas lite.
Jimmie Arhammer
BJ teknik o motor
