vart köpa NY oljepump b230 el duger 14000mil pump
AHL
Inlägg av AHL »
vart köper man en NY oljepump till B230fk har läst att en orginalpump räcker. men jag vill veta vart man köper en så det blir rätt.
el duger tom pumpen som satt i motorn jag rev som gått 14000mil?. den motorn va i fint skick.
stenparner säljer ju en för 2350:- orginal hög kapacitet. skiljer den något el är det samma man hittar på tex MECA?
hittade 2 st där så vilken av dem är rätt?
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
el
sen hitta jag även en ännu billigare 1100:- på skruvat.se någon som handlat där?
http://www.skruvat.se/Oljepump-P10838.aspx
Garaget.org: Volvo 760 - 16V Turbo
Sponsorer: Vianor och Bakaxel.se
LindqvisT
Inlägg av LindqvisT »
Finns pump till b230 av högflödesmodell på KG Trimning.
Kör själv med den.
AHL
Inlägg av AHL »
LindqvisT skrev:Finns pump till b230 av högflödesmodell på KG Trimning.
Kör själv med den.
1395:- står 144 pump.
stenparner säljer också en pump som heter 144 för 1350:-
vad är pumpen som kostar 2350 hos stenparner för något igentligen? :P
Finnsebbe
Inlägg av Finnsebbe »
Plocka isär och mät spelen i pumpen! Kolla att huset inte är hemskt repigt inuti, mot kuggarna alltså. Pumparna på så nya motorer brukar vara i mycket fint skick. Dessutom är din motor lite medkörd. Jag är 99% säker på att din pump duger precis lika bra som en ny.
Östlund
Inlägg av Östlund »
Ja, uppar lite här..
Volvo original turbo pump(hög kapacitet) 2830:-
Volvo (hög kapacitet 144 Pumpen) 1350:-
är 144 ett nerköp emot orgpumpen som sitter standart på fk motorn?
Xuri
Inlägg av Xuri »
oljepumpen jag kör på har gått 29000 mil å har aldrig varit isärplockad...
jag var inte rädd att den skulle tappa trycke heller :P
Jens Hedlund.
AHL
Inlägg av AHL »
Östlund skrev:Ja, uppar lite här..
efter att ha pratat med stenparner så valde jag att köpa den billigare pumpen. den va helt enkelt inte orginal bara. men exakt samma pump vad jag förstod.
Östlund
Inlägg av Östlund »
Ok, tackar,, får nog bli en sådan 144 då =)
Robert Markström
Re: vart köpa NY oljepump b230 el duger 14000mil pump
Inlägg av Robert Markström »
Efter massvis med forskning från min sida nu så hittade jag 144 pumpen över disk hemma i luleå. 970:- 8)
Scantech 53.6144 (1346144) :thumbright:
borde ju inte vara sämre än den parner säljer för 1350:- iaf :)
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
MrAsp
Inlägg av MrAsp »
Vart vände du dig för att hitta den över disk?
Mekonomen och Meca är väl återförsäljare för Scantech om jag inte är helt ute och cyklar.
Men hittar inget när jag söker på deras sidor med de produktnr du angett.
EDIT: på Meca heter den 1725-536144 och kostar 1.140,00 kr.
