spikande b230
kööradike
spikande b230
Inlägg av kööradike »
hallå, min bil började spika som fasen... tempen började stiga lite och när ja kollade så va glödde 3ans grenrör lite gran! vilket gör det hela mera konstigt är att den bara spikar på 3ans cylinder? just nu har jag tagit bort tändkabeln och spridaren till den cylindern för att slippa spikningarna! jag har en helt standard b230 insprutare, ingen överladdad eller så.. har grejat lite idag utan nån framgång.. har bytt spridare, spridarbryggan, regulator, testat med andra stift, tändkablar, fördelarlock kollade tändningen och den stog på ca 8 grader..
nån som har nått förslag?
//linus
Tjörn i röva!
Turbocerez
Inlägg av Turbocerez »
du har inte blåst blockpackningen ?
Volvo 760 Turbo Intercooler -87
B230FK -96
kööradike
skulle detta fenomen kunna uppstå då?
//Linus
Tjörn i röva!
kööradike
du kan nog haft rätt:) ryckte av toppen förut och det saknades en bra bit av packningen mellan 3an och 4an :hihi: så får hoppas att detta va orsaken!
detta måste väl vara ganska ovanligt på en sugis att man blåser packningen så?
//Linus
Tjörn i röva!
Kirre
HK Performance
Inlägg av Kirre »
inte på en beggad packning
Håkan Kirjonen
