Däck studds o 4 link
Har en volvo 242 med 740 1031a och 4liknupphängning
Har sånna ernorma däckstudds på 2an när man leker lite (Mycke hk)
205*55*16 däck pirelli
drivaxlar går som på rälls dag å natt (tillome så ja funderar på att göra en lucka i bakaxelkåpan så ja kan putta ut biten som blir kvar så man slipper släppa oljan verenda gång
4linken sitter så långt isär dom kan på axeln och i karossen sitter de undre staget högst upp å de övre staget längst ner.
Skara 0761616519
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
berätta mer om vilka grejor du har i bakvagnen och vilken typ av körning du utsätter den för.
bilder?
bilder?
ja kan ta upp den på lyften i kväll å ta bilder..Jens Gustavsson skrev:berätta mer om vilka grejor du har i bakvagnen och vilken typ av körning du utsätter den för.
bilder?
Ja kör spinner lite. lite stripp och streetrace det är då de e värst då ja kör med gatdäck då
den studsar även när ja har M/T 10,5or också...
Skara 0761616519
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
Nu e ju inte jag någon chassi expert men det jag fått lära mig som en bra utgångs el kalla det en grund inställning är att du skall ha en piniong vinkel på 2-4 gr uppåt när bilen är står still. Och att du skall ha dom undre stagen någorlunda horisontelt och dom övre skall du ha så att du får en linje från bulten på bakaxeln och den skall gå ihop med linjen från dom undre ungefär i höjd med B stolpen
mvh AFFE
pinjong vinklar och instälningar i 4 linken är nog inte problemet du har nog nån busning som glappar eller för dåliga stötdänpare?
det kan också va problem uppströms med motor kuddar eller mellanaxel upphägningar.
att det stuttsar lite med lågprofilare kan va svårt att fixa men dot diagonal däck ska inte stutsa tycker jag.
- no1_martin
Angående biten som blir kvar. Kör du med svetsdiff? Isf tar du bara bort pinnen som håller diffdreven i mitten när allt är svetsat. Sedan är det bara ur med drivaxlarna och skicka till stumpen med ett kvastskaft från det hållet där den axel som inte gått av sitter så kommer stumpen flygande. Så hade vi på vår 242 och vi bytte avkörd drivaxel på ca 20 min utan en droppe oljespill. ute på evenemang.
Kör 965T 440bwhp
Bygger 244 Banracebil
Bygger Speedcraft 17" lekbåt. Har kommit ett hus emellan men nån gång skall den bli klar.
Jag har stumma länkhuvuden som är nya inte gått många mil
hockeypockar till motorkuddar med m12 genomgående bult
Nya gas stötdämpare och bak fjädrar från en bmw e28 i egentillverkade fjäderskolar ca 20cm längre in mot klumpen än orginal
Jens Gustavsson skrev:pinjong vinklar och instälningar i 4 linken är nog inte problemet du har nog nån busning som glappar eller för dåliga stötdänpare?
Skara 0761616519
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
Åker 242 T6 75a
V70n D5 mä 20"
245 Kompressor 6a
har du tagit nå bilder än?
