grenrör till budgetbilen.
hej, nu har jag gjort ett nytt grenrör till min budgetbil, då det första var rena skräpet.
Hur tror ni det här kommer funka under huven på min gammla740?
http://tinypic.com/96xhg1.jpg bilden kan krångla, är inget data geni direkt...
någon som tror att det kommer funka till ett 200hk budget bygge? eller 200+kanske?
Ställverket Racing/Fördärvet Customs
200 hk? Du måste skoja.
Det där ser väldigt bra ut.
Vad blir det för aggregat ?
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Vad kör du för motorstyrning?
Det måste ju vara jättelåg kompression. Du måste mäta upp förbränningsrummet om du ska göra en seriös beräkning. Om du har orörd topp och vet vad standardkompressionen är så går det att göra en hyfsad uppskattning.
Kan du ange slag och borr? Så kan jag räkna lite lätt på det..
Jag tror du hamnar på ca 7.7:1 - 7.9:1 i kompression.
Då blir det ca 7.5:1 i kompression.
En grop i kolvarna och urgröpta förbränningsrum hade nog varit en bättre metod, men som du gjort sänker kompressionen också (fastän all squish är borta).
