Axelavståd och hjulbas på 142 och 145
Åden
Inlägg av Åden »
Hej alla ! :)
är det samma axelavstånd och hjulbas på 142 och 145or ? isf, hur mkt skiljer?
har kikat runt men inte hittat svaret så jag hoppas ni kan hjälpa mig med det :)
Tack på förhand/ Markus
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
kommer an på årsmodell...dom gamle hadde 260cm axelavstand,fra 1973 er det 262cm..... :wink:
Axel
Inlägg av Axel »
caterpillar skrev:kommer an på årsmodell...dom gamle hadde 260cm axelavstand,fra 1973 er det 262cm..... :wink:
Var det inte 71 som dom blev längre? det var det iaf. på 164.
Axel Wall
Amarace
Inlägg av Amarace »
Från 71 är det, då ändrades dels handbromsen lite o sen blev bärarmarna 2cm längre.
Sen spelar det ingen roll om det är 142, 144, 145 el 164 så är detta likadant.
Viktor
Inlägg av Viktor »
varför ändrade dom måttet?
Eric Wiklund
Inlägg av Eric Wiklund »
*Bytte till en mer passande rubrik* /Eric
caterpillar
164 er vel 10cm lengere i axelavstand :shock:
Axel
Inlägg av Axel »
caterpillar skrev:164 er vel 10cm lengere i axelavstand :shock:
Japp.
dom blev 272cm istället för 270cm, år 1971.
Axel Wall
Cpt Tuttle
Inlägg av Cpt Tuttle »
Är det bakaxeln som kommer längre bak?
Och är det därför bakhjulet på 140 (i alla fall de nyare... Innan -71 har jag inte haft så mycket att göra med...) och 240 ser helt malplacerat ut i hjulhuset?
ergu
Inlägg av ergu »
har läst att axeln flyttades bak för att få mer plats i baksätet
därför ser bakhjulet fel placerat ut
Amarace
Inlägg av Amarace »
ergu skrev:har läst att axeln flyttades bak för att få mer plats i baksätet
Nja, då har du läst felaktiga uppgifter, hur ska en en ändring av bakaxelns läge förändra utrymme i baksätet? Det är ju bara axeln som flyttats, karossen är ju likadan ändå.
Cpt Tuttle, det är bakaxeln som hamnar 2cm längre bak.
