Overkill Racing Team. 10,93 @ 194km/h
Blom
Inlägg av Blom »
Nu är en ingående axel med TH splines införskaffad och lådan är halvt isärtagen för lite modifieringar.
borde få delar till den nästa vecka.
pumpen har fått lite fler och större hål och en bussning har satts in för den nya axeln.
Men tyvärr är man fattig som en kyrkråtta, så vi får se hur mycket fräna grejor det hamnar i lådan innan jag testar.
En ny/beg converter ska iaf köpas.
Någon som har en converter med TH splines som funkar med stall runt 4000??
Sikko:
jag pratade med danielssons och dom tyckte det var en väldigt skum symtom du beskrev, så dom trodde antingen att det var din låda som slirade eller att convertern var skrot..
Och om det inte är nått fel på lådan så lägger den förmodligen i 2an men convertern slirar så mycket att du inte känner det..
Så danielsson trodde tyvärr din converter var skrot..
Men har du tur så kanske den går att laga iaf. Är ju bara be dom spätta upp den och kolla, är den skrot så tar dom inget betalt för "uppsprättningen"
sikko
Inlägg av sikko »
Ok... Lådan är hel bytte converter mitt i sesången och la denna åt sidan bara. Köppte en danielsson byggd fungerar kanon dom kan nog sina converters. De kostar lite med :deal: ...
072 931 6764
Instagram novasikko
Blom
Inlägg av Blom »
jaha, en liten uppdate då..
Det har inte hänt så mkt egentligen. Men lådan är ihopsatt iaf..
Så får vi se hur länge det håller..
Kommer ta ur den i höst igen och preppa den ordentligt..
Förmodligen blir det en NY converter nu också, då det verkar svårt att hitta nån begagnad..
Har jag tur så blir bottenplattan till plenumet fräst denna vecka så jag och LarC kan börja svetsa plenum..
Är grymt sugen på att få åka nu..
Blom
Inlägg av Blom »
jaha. som sagt lådan är ihop skruvad och igår fick jag hem den nya convertern, men självklart var det FEL :evil: :thumbdown:
så det är bara att lämna tillbaks och vänta på en ny.. :doh:
SÅ jävla typiskt.. men men, det är bara att vänta en vecka till då..
en ful bild på lådan.. ska köpa sprängmatta och oljekylare till en också..
Blom
Inlägg av Blom »
fick ett efterlängtat MMS från LarC idag.
Min bottenplatta till plenumet är äntligen fräst.. så nu skall vi börja bygga plenum :banana:
Magnus_142
Inlägg av Magnus_142 »
Jag trodde jag skulle få se bilen i hamnen idag :( .
Blom
Inlägg av Blom »
ja det var tänkt så, men tyvärr blev det inte så.. var för mycket kvar att göra tyckte jag..
ville ha bilen mer "klar" innan den visas...
Hade det inte strulat med convertern och plenumet så hade jag kommit..
Det som saknas nu innan nästa provkörning är converter, tryckrör och gas till tigen så vi kan svetsa klart plenumet.
sen måste jag även fixa en oljekylare till lådan och sprängmatta och lite sånt..
MVH
Blom
Inlägg av Blom »
så där ja. nu har vi (LarC) börjat svetsa plenum.
Än så länge är bara "grunden" gjord för att se om vi tänkt rätt och om det passar. och det gjorde det ju :thumbright:
kommer bli riktigt fränt sen när "lådan" kommer på..
fyller ut hålet i huven fint, och kommer att sticka upp ca 15cm..
Blom
Inlägg av Blom »
lite mer av plenumet klart.
Tack LarC för svetsningen.
nu är det bara "fronten" till plenumet och tryckrören kvar innan motorn får smaka ladd för första gången :twisted:
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
kommer den gasaren räcka till den effekten det där kommer generera?
Blom
Inlägg av Blom »
ingen aning, det märks när den säger ifrån..
nu är det ju inte så mycket affekt det handlar om, så än så länge borde den hänga med..
i framtiden får man nog byta upp sig till en större.
Blom
Inlägg av Blom »
ska inte ladda så mycket då det fortfarande är mycket orginal i motorn som lätt går sönder..
så än så länge bör holleyn hänga med bra.
Blom
Inlägg av Blom »
Nu sitter lådan i bilen med ny turbin.
Tryckrör är beställt, men det verkar ta tid att få dom.
Imorgon åker vi till kjula och glor lite iaf..
tim gustavsson
Inlägg av tim gustavsson »
hitta inte larc tråd längre? men ja hitta en bild på hans bil tror ja! tänkte det kanske är uppskattat att visa :)
http://www.bigstan.se/Bilder/2008/MTT/i ... age36.html
visst är det din räser larsc?
Hoppas du inte tar illa upp att ja låna din tråd till detta blom :)
LarC
Inlägg av LarC »
Fin bild, visst är det min hunförti alltid!
Jag som trodde ja hade dammsugit hela nätet efter bilder på den.
