Ett tips: Gå INTE ut i garaget och skruva om du redan är på dåligt humör...... En skitdag för mig idag och mitt försök att rädda styrningen ( dubbelvajer ) var inte så enkelt. ALLT sitter fastrostat eller fastärjat. VARFÖR inte smörja upp vajern innan man ställer undan eller VARFÖR inta använda rostfria skruvar på en båt???
Såhär ser det ut på hela båten. Rostigt och äckligt. och valet av spårskruv?????Nu har jag lossat styrningen efter mkt slit och skall försöka få rostolja att rinna igenom den när jag hängt upp den i taket. Hopp hoppas, för vajrarna finns inte att köpa längre och en modern race-styrning kostar ca 10 000kr.
Här är turbomotor nr två jag köpt:
Denna är byggd av TEGE motor med Carillostakar samt customkolvar. Det sitter en topp med större ventiler och grövre kanaler mot mitt eget bygge. Även kamaxeln är snäppet vassare. Motorn hade tidigare förgasare och har fungerat både i katamaran och enskrovsbåt.
jag står inför ett val. Det gäller kylningen av laddluften.
alternativ 1. Vattenkyld IC. Detta är effektivt och tar liten plats=lätt att placera i båten. Men den väger mer med vatten samt slangar mm. dessutom vette faan hur hållbarheten är med saltvattnet som hamnar i kylelementet??
såhär ser den vattenkylda ICn ut.
Alternativ2: Luftkyld IC. väldigt enkel och driftsäker. lägre vikt. Problemet är placeringen där det skall finnas god lufttillförsel men även se vettigt ut på båten.
såhär ser den luftkylda ICn ut
Blir så FRUKTANSVÄRT tött!!!!!! Jag hgar smörjt, lirkat, smört och dragit, smörjt och bankat på den FÖRBANNADE styrvajern i hopp att få den att släppa och på så vis slippa köpa även en ny styrning. Men förgäves Den tjuriga SATAN var omöjlig att få ut!!!! Inte så konstigt att den satt rejält när det ser ut såhät inuti:
13 års förvarande utomhus gjorde den omöjlig att rädda, tyvärr. Bara hoppas att ngn firma har en dubbelvajer annars vette faan Enkel teleflex känns sådär.....
Man blir less då man jävlats flera timmar med skiten och ändå vinner den tjuriga satan och man får lika förbannat köpa nytt!!!!!
Hoppas att problemen skingrar sig och att du kommer vinnande ur striden !
Är det inte värt att prova den vattenkylda intercoolern ?
Eftersom placeringen blir mer fri kanske den ökade vikten inte blir så stor ?
Den luftkylda kräver väl längre och delvis sämre (Sämre flöde,längre och tyngre) tryckrör ?
Men jag är ju landkrabba så det enda jag fattar på riktigt är att fastrostade saker ÄR SKIT
Daniel 635: citerar "fastrostade saker ÄR SKIT". Du har så rätt min vän
Tror faktiskt jag ger den vattenkylda IC´n en chans pga dess smidighet att placera. En del båtåkare har goda erfarenheter av dessa så jag testar. 18-20 gradigt vatten är ett grymt kylmedel
Jag röstar också på vattenkyld intercooler, det känns bra när tillgången på kylmediat är så fin.
Och helt klart inte dumt att du kan slippa fundera på luftflödet genom en luft-luft intercooler, det kräver mycket plats.
Eftersom det ändå är en del service med båten efter körning, så kan du väl spola genom lite färskvatten i systemet för att förhindra att det ligger kvar lite saltvatten och bidrar till korrosion.
Det går inte att använda zink-anoder på väl uttänkta ställen?
Återförsäljare för MaxxECU, Link, ECU Master, VEMS, m.fl. Nav-dyno och motor-bänk i Sävar vid E4.
jaha då var det dags då Imorgon bär det iväg till Stockholm för en riktig båthelg. Det bästa är att resan innefattar även "the new thing".
Senaste veckan har det fixats grejer för att planen med "the new thing", dvs mitt nya projekt, skall kunna genomöras. Det kommer bli ett visst spektakel på Söndag när "händer". Utförlig historia och bilder kring detta kommer på söndag kväll eller måndag.
På lördag är det även race i dyvik, tyvärr en del avhopp i min klass men håller tummarna att de som kör tar sig i mål.
Nu skall jag sluta tänka på nya projektet och somna in ( försöka iaf, man är som en 4 åring på julafton, hihi ).
