B20 Mean Machine... 2.5L
Roger Persson
Inlägg av Roger Persson »
Eftersom ja är dumsnål får det bli snikfiller... :roll:
Tror på koppar ringar mer än koppar packning...
Gäller bara se till få rätt press på det...
Därför ja fräst i toppen och inte blocket för att tex
kunna ändra det iaf det inte blir bra som det är nu..
1mm försänkt och ringen är 2.2mm hög o kör biltema packning första testet..
Ringen är ca 1.8 spåret är kört med en 2mm fräs..
Köpes: Oljesprut munstycken b230 alt saab, komplett med skruv o tötbrickor..
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=37140
robban
Inlägg av robban »
Ca 2 tiondelar högre uppstick på kopparringarna än okomprimerad topp-packning är en bra måttstock...
Roger Persson
robban skrev:Ca 2 tiondelar högre uppstick på kopparringarna än okomprimerad topp-packning är en bra måttstock...
Tack för tipset om det, ligger ganska i närheten av det värdet faktiskt.. :)
Roger Persson
Ett litet prosekt som ja hjälper en polare med så han kan börja borra själv... :) Även en färlängning mellan kona och huvud är påväg..
2140 är det i som ska härdas och anlöpas till 54 hrs.. 300 grader tror ja det är i anlöpningstemp.. Blir inte riktigt lika hårt som 2260..
Men hålbarare val än 2541 som är ganska mjukt om man jämför...
ÄVen en annan andvänding för hållaren som är rätt bra..
Roger Persson
Roat mej med att borra bort lite gjutjärn från dessa.. :) 5 min styck..
Det är 36 kylspår i dom och 32 hål, 10 grader mellan och radiellt 10mm,
sen 40 grader och 5mm längre ut radiellt, osv för att täcka hela ytan av
belägget.. Sen nästa hålbild på 90grader.. Så delningen blir 45 grader
mellan varge hålbild om man drar en linje.. Sen även speglade för höger
o vänster sida.. (Tog inte 5 min att göra programmet) :hihi:
[img]http://www.roggan.goffe.info/upload/upl ... kivor1.JPG[/img]
mattsvart
Inlägg av mattsvart »
Tjena,
Vad kör du för maskin och programmering?
Mvh // Christos
Christoffer Larsson, Björkvik, Sörmland
Intressant, jag lade mig tvärtom på ca 5 hundradelar mindre uppstick på ringarna än okomprimerad packning.
Jag mätte på en använd likadan packning och kom fram till att den hade tryckts ihop ca 1 tiondel.
Jag räknade med att ringarna inte trycktes ihop speciellt mycket, och lade mig därför så packningen fick tryckas ihop en del.
Roger Persson
mattsvart skrev:Tjena,
Mvh // Christos
Dessa är körda i en gammal cincinatti maskin.. :)
Det är haidenhain just programera tog inte så mkt tid,
mest bestämma hur man skulle lägga ut hålen..
Har lagt ut hålen med LP Lingärt polärt och
CP Cirkulärt polärt inkrimentalt..
Borrade med HM Borr 5.5mm S 2500 F 250..
(Ganska lågt räknat går säkert spetta mer)
Med snabbstålsborr hade det tagit ca 20 min
ca 500 varv och 50mm/min i matning..
/Roger
Roger Persson
Spännande.. Gjorde du spår i blocket eller topp eller ligger dina ringar löst?
Det går ju alltid göra fler ringar iaf det inte lirar riktigt.. :)
Jag hade spår i blocket de låg i.
Kommer inte riktigt ihåg, men kanske 2mm djupa ca.
En av få grejer som faktiskt aldrig strulade.
Körde en vanlig goetze packning som jag målade med kopparpasta innan jag satte dit.
Lyfte toppen ett par ggr utan att byta något, ändå höll det för mer än blocket
Gren
Inlägg av Gren »
Mvh // Christos
/Roger
Varför bara under 9 skärmeter gjutjärn? Du borde kunna köra minst 25 med snabbstål och mata minst 0,18/varv. Kör själv Mazak Integrex 400.
Linkansg1
Inlägg av Linkansg1 »
Hej Roger.Läste tidigare om dina planer på att fylla blocket ända upp.Provade det en gång för länge sedan....Inge bra,kolvringarna tappade spänsten och loppen blev fläckiga,typ blåanlöpta.Lämna typ höjden på ringlandet högst upp.Det går utmärkt att använda alcro betongspackel.Brukar sätta en vagnsbult i en gammal borrmaskin och "vibbra" ut det
Roger Persson
Gren skrev:
Roger Persson skrev: Dessa är körda i en gammal cincinatti maskin.. :)
/Roger
Det är möjligt att den listan ja gick efter är ganska gammal..
Typ Brons/gjutjärn så beror nog på det.. he he
Borde nog upp dateras lite.. :roll:
Linkansg1 skrev:Hej Roger.Läste tidigare om dina planer på att fylla blocket ända upp.Provade det en gång för länge sedan....Inge bra,kolvringarna tappade spänsten och loppen blev fläckiga,typ blåanlöpta.Lämna typ höjden på ringlandet högst upp.Det går utmärkt att använda alcro betongspackel.Brukar sätta en vagnsbult i en gammal borrmaskin och "vibbra" ut det
Hur vibbar du ut det på det sättet? Är inte riktigt med där.. he he..
Är det förstärkt med fiber det spackelet? Lutar lite åt att inte fylla helt ändå.. Tack för tipset! :) Tror ja ska testa blanda 50-50 fiber o expander o guta fast ett rör i ett annat rör och sen mäta lite hur pass det ändrar sej och hur det greppar och kanske göra ett litet värmetest... ÄR det inte så man bakar? :roll:
Har lite bilder på ett lagerhaveri med...
Kan vara ja själv som gjort fel..
Det är även lite sprucket på utsidan med,
en spricka som är ca2cm lång precis där
det skottat en krater på insidan...
Sprickan är inte genomgående...
Det höll en månad.... :lol:
Linkansg1
Vagnsbult alt. mässingsdorn i en gammal slagborrmaskin,kör runt på utsidan av blocket.De flesta jag vet använder blockfiller,men,det ser ju precis ut som vanligt jävligt dyrt golvspackel :shock: Själv har jag alltid använt alcro betongspackel utan problem.Min gamla motor är på väg att vinna supercomp cupen med nämda produkt och den har varit med om både bromsningar och ett antal säsonger på strippen.
Roger Persson
Linkansg1 skrev:Vagnsbult alt. mässingsdorn i en gammal slagborrmaskin,kör runt på utsidan av blocket.De flesta jag vet använder blockfiller,men,det ser ju precis ut som vanligt jävligt dyrt golvspackel :shock: Själv har jag alltid använt alcro betongspackel utan problem.Min gamla motor är på väg att vinna supercomp cupen med nämda produkt och den har varit med om både bromsningar och ett antal säsonger på strippen.
Tja! Då är ja helt med.. :) Tack för tipset.. Blir o betnga till helgen...
Man skulle göra nått tälla blocket på som är gummiupphängt med tex mjuka motorkuddar och skaka/vibrera hela blocket så de flyter ner...
Fått lite klart ny med arborrverket....
Härdat igår av simo, 2140.. anlöpt 350 grader 55-56 hrc ca..
Ville ha det lite segare därav valde ja inte 2260
Sitter en 12mm bom i hylsan.. (Smått)
