För att kunna derivera så får du ha en funktion först. Jag la in punkterna som en punktserie från din mätning på a-kammen i ett grafprogram.
http://download.cnet.com/Graph/3000-205 ... 63417.html
Fick först ta ut en medellinje (dynamiskt medelvärde i programmet) pga det var så mycket störningar i mätningen. Man såg också att upplösningen inte var den bästa men det beror väl på ad-omvandlaren som du skulle byta? Sen fick jag ut en funktion från punkterna och sen lät jag programmet derivera ett par gånger.
Kan lägga upp några bilder på det imorron, har bilderna på jobb. Men hade det varit en bättre kurva med mindre störningar och värdena hade varit grader och mm från början så skulle det blivit bättre, det som jag fick fram var mest ett test och fungera sådär
Nån som kan matlab kan snabbt göra det bättre.
Beroende på vilket programspråk du använder, men det brukar finnas färdiga script för derivering?
En bra bok:
http://books.google.se/books?id=m6keIkW ... q=&f=false
Här är grafer på först den uppmätta kamkurvan med lyftet multiplicerat så det blev verkligt lyft men med pulser istället för grader.
Sen gjorde jag en medellinje på det.
Denna medellinje blev en funktion som sen är deriverad så hastigheten kommer fram, och sen deriverad en gång till så accelerationen kommer fram. Detta är bara ett test och jag har inte full koll på det så ta inte värdena seriöst, och om nån matematiker ser detta så rätta mina fel..
