Ascona A 500whp It´s alive
Audi_danne
Inlägg av Audi_danne »
Har vart lite mek i helgen och en ny bakvagn har kommit på plats :thumbright: Kommer att sätta stötdämparna i plåtarna som buren sitter fast i. Alltså kommer stötdämparna sitta innuti hjulhusen, tänkte bara som så att ifall man vill byta bakaxel och sätta på större hjul för strippen så finns det iallafall utrymme :)
En fråga ang. buren :!: Ska stagen på bilden ( sitta ett och ett i huvudbågen) eller ska dom gå ihop och svetsas som ett och samma rör i huvudbågen?
Bild på plattor och bakaxel
swedahl
åfan
Inlägg av swedahl »
vore en stor skamm o missa detta bygget:D Kommer absolut att följas:P
Audi_danne
Re: åfan
swedahl skrev:vore en stor skamm o missa detta bygget:D Kommer absolut att följas:P
Härligt :thumbright: Jag känner mig riktigt sugen på att bygga denna vintern :)
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Coolt projekt :thumbright:
Ser fram emot fortsättningen :!:
:arrow: /NXJ
Audi_danne
Hej! Har varit en sväng i garaget igen och chassit börjar ta form :thumbright:
Bild på hjulhus och plåt mellan den nya balken och gamla tröskeln. Hade tänkt att punkta ihop hela bilen först och helsvetsa när allt är klart...
Turbokoftan
Alltid på trycket
Inlägg av Turbokoftan »
Imponerande tempo måste man säga!
Audi_danne
Turbokoftan skrev:Imponerande tempo måste man säga!
Ja än så länge är det ju bara att kapa och svetsa :) Blir värre sen när allt ska passas in och justeras :?
Audi_danne
Nu är de mesta plåtjobbet klart, bara torped och kardantunnel kvar :) Imorgon skall jag till skroten och köpa en 1031 bakaxel med bromsar för 600:- så jag kan passa in och bygga 4-link stagen. Efter det skall jag sätta ihop motor/växellåda och bygga fästen. Ev börjar jag bygga en bränsletank imorgon på jobbet i 3mm alu.
Blev bra lådor att slänga hjälmen i :thumbright:
Byggde nya lådor i bagagen som jag kan ha batteri och bränslepumpar/filter. Jag kommer nita fast aluplåt att täcka med mellan hjulhusen och bak i bagagen sedan.
Kjelle.G
Inlägg av Kjelle.G »
Tjenare!!
Colt bygge blir lite sugen :thumbright: :thumbright:
Vad är det för dimensioner på balkarna???
Mvh Kjelle.G :thumbright: :thumbright:
Audi_danne
Kjelle.G skrev:Tjenare!!
Tjena! Jag har använt 50x50x2 profilrör till hela ramen
Audi_danne
Har inte hänt så jättemycket i garaget idag.. Punktat ihop främre delen av buren som förövrigt redan var färdig kapad när jag köpte bilen, därav den dåliga passformen :doh: men det får duga. Hade tänkt sätta hålborrade plåtar mellan A&B-stolparna och buren.
Har även kontaktat SFRO (Luigi de Barone) och han skall hjälpa mig i fortsättningen :thumbright:
PiLlEvAN
Inlägg av PiLlEvAN »
ser ut som hålen är raka i 4-link plåtarna mot karossen?
blir jobbit om man ska byta hål på stagen då pinjongvinkeln ändras varje gång
Audi_danne
PiLlEvAN skrev:ser ut som hålen är raka i 4-link plåtarna mot karossen?
Ja dom är raka. Ska dom hålla samma radie som staget rör sig när man ändrar det upp och ner? Kommer även att få flytta isär stagen ca 100mm eftersom sfro Ludde tyckte dom satt för tätt inpå varandra :doh: Troligtvis sätter jag tre plåtar i följd på var sida så jag kan använda dom yttre på gata och dom inre (med en annan axel) på strippen...
THE SHOP
Inlägg av THE SHOP »
Vanligtvis så är det dom främre plattorna det är en radie i håltagningen!
Turbokoftan
Alltid på trycket
Vilket bök.. Men ändå blir man otroligt sugen på att bygga något liknande, det är en väldigt inspirerande tråd måste man säga :thumbright:
En fundering bara, balken som sitter mitt i hjulhuset tvärs över.. Ingen risk att den kommer ta i diffen/-kåpan till den? Ser ut o ligga väldigt nära den troliga höjden men man kanske blir lurad av bilderna? Great projekt i alla fall!
