Bentley EXP Speed 8 replica. Reportage i Bilsport
benkoilovikka
Inlägg av benkoilovikka »
ser bra ut :thumbright:
Ajden
Inlägg av Ajden »
I dag har det varit en mastodont fräsning, 8 timmars frästid blev det trotts att jag varken snålade med matningen eller step-overn det här är resultatet framlysena:
I morn blir det sista grejen som ska fräsas sen blir jag tvungen att slänga ut fräsen för att få platts med alla annat, styrningen kommer jag att flytta över till metallfräsen så jag får en riktig cnc-fräs vilket kommer bli perfeckt till alla smådetaljer jag kommer behöva göra till Bentleyn i framtiden.
Är det någon som vill köpa själva frässtomen med trapetsgängor, glidlager, borrmaskin osv så säljer jag det för 2000kr vilket är mindre än materialkostnaden bara så jag blir av med det.
Men nu till dagens viktigaste händelse mitt plasma skärbord som jag har hållit på att pysslat med är äntligen körbart, är lite smågrejs klar innan det är helt klart men det är premiär kört nu. :D
Har haft en del strul med uppeldade styrsteg och störningar från startströmmen men nu är nästan allt sånt borta, ska göra lite mer störningskydd för att minimera risken för störningar.
Första riktiga provbiten, gavlar till en plåtvalls som jag håller på med för att valsa skoterpipor.
Klarskurna, jag måste lära mig hur jag startar och avslutar snyggt för det blev lite dummt runt hålen, slaggen satt så löst att nästan allt gick att bryta bort för hand.
Skärbordet och en Jasic 100amp plasmaskärare
Blev väll ganska ok för att inte kollat upp vilken skärhastighet man bör ha för olika material än. Alu biten i högra hörnet är från testkörningarna för att se hur störningar och sånt betedde sig.
loop
Inlägg av loop »
Smidig pryl. Bra jobbat!
halvor
Inlägg av halvor »
Mycket fin skärmaskin du har mekat ihop. Min erfarenhet ifrån laserskärning är at start och stopp bör inledas utom själva konturen.
Prova med en liten dwell eller en liten radie (om möjlit) i hörnen.
Ajden
Inlägg av Ajden »
ska prova att öka på det lite mer, justnu stod den på bara 1 mm och det blev någ lite lite för 12 mm plåt.
stong
Inlägg av stong »
Om du skulle idas skriva lite mer om info om hur du har byggt plasmaskäraren, komponenter och sånt skulle inte vara helt fel :thumbright:
Ajden
Inlägg av Ajden »
Det lilla styrsteget kommer härifrån, även om det jag köpte var via ebay, dom har en större variant som jag tänkte köpa till bordet fast det var slut så jag köpte ett annat stort styrsteg istället
http://www.easy-cnc.com/
Här köpte jag strömenheten och det större styrsteget, dom har även motorer och glidsteg så där går det att köpa det mesta man behöver.
Härifrån kommer jag nog att handla mer i fortsättningen.
http://stores.shop.ebay.co.uk/AXIS-CNC
Kuggstänger och drev köpte jag har
http://www.jens-s.se/
stryprogramet är samma som jag har till fräsen Mach3
http://www.machsupport.com/
camberedningsprogramet är sheetcam tng
http://www.sheetcam.com/
Här finns det en hel del info om det mesta med hembyggda cnc grejer
http://www.cnczone.com/
KackNalle
Inlägg av KackNalle »
Härligt Robban!!! Skoterpipor,,, mumms vad har du för räkneprogram till dom? behöver räkna om en pipa till en portad 2cyl 250 motor
RampagE_740
En av de absolutt beste trådene på STS
Inlägg av RampagE_740 »
Helt klart heftige greier!
Ajden; Masse imponerende håndverk, og fiffige løsninger! :thumbright:
Scrazher
Inlägg av Scrazher »
Snyggt robert!
Ajden
Inlägg av Ajden »
KackNalle skrev:Härligt Robban!!! Skoterpipor,,, mumms vad har du för räkneprogram till dom? behöver räkna om en pipa till en portad 2cyl 250 motor
Har en zip fil jag hittade här på forumet med div program bla. bimotoion och ett program för att göra konorna. När jag var 15 och höll på med moppetrimmning räknade jag ut expantionskammrarna för hand.
Det sista som ska fräsas är nu klart, takscoopet
Sista dagen fräsen är inne i garaget, är det här jag säljer för 2000 kr ifall någon är intresserad att fräsa frigolit. Och som det syns blev hörnet där fräsen stått blev ganska fullt på en gång.
Tommy Luhr
Inlägg av Tommy Luhr »
fy fan vad roliga saker du gör:)
Blev mycket imponerad av snittet på plasma skäraren, inte långt från laser det där :)
Johan Lindberg
Inlägg av Johan Lindberg »
vad kostar det i runda slängar att bygga ihop en sån där skärare? satt å kolla förut på å handla grejjer till en fräs men kom fram till att jag inte hade riktigt nån nytta med det, men en skärare skulle jag ha mer nytta av, du måste ju ha en fördel rent ekonomiskt där att det inte krävs lika starka grejjer som för att fräsa i metall?
Markus
Inlägg av Markus »
Gillar plasmaskäraren! Ser ruskigt bra ut allt ihopa!
__Mackee__
Inlägg av __Mackee__ »
Kollat igenom hela tråden nu helt sjukt imponerande :thumbright:
