Sunken
Inlägg: 167 Blev medlem: lör nov 06, 2004 8:17 pm
Inlägg
av Sunken » ons aug 24, 2005 9:10 pm
som sagt hittat ett par spridare
volvo 804 turbospridare 336cc högohmiga på min B20?
funkar det tror ni?
jag har ju som sagt 214cc nu
//Alex
fizz
Inlägg: 396 Blev medlem: fre nov 26, 2004 8:55 pm
Inlägg
av fizz » ons aug 24, 2005 9:42 pm
hur mkt effekt ska du ta ut?
336cc bör räcka till ~220 hk på en sugmotor och till ~200 hk på en turbomotor ...
Older and YZer ....
Sunken
Inlägg
av Sunken » tor aug 25, 2005 9:31 am
jadu det är det jag inte vet men kankse runt 200-300 beroende på vad jag kommer ställa laddtrycker på kompresson.
jag ska sätta för några skrivor vid insuget och sen borra två hål som är 15 mm var och ställa laddtyrcket så. och om jag ska ladda mer så ökar jag hålen.
men jag har dock 8 spridare. 4 på motorn och 4 innan kompresson
fizz skrev: hur mkt effekt ska du ta ut?
fizz
Inlägg
av fizz » tor aug 25, 2005 10:23 am
ska du ha 8 st likandana så kan du jue dubbla mina siffror ...
vad ska styra spridarna?
Older and YZer ....
Sunken
Inlägg
av Sunken » tor aug 25, 2005 1:54 pm
fizz skrev: ska du ha 8 st likandana så kan du jue dubbla mina siffror ...
jaha ok ja jag kör med MS&EDIS
// Alex
fizz
Inlägg
av fizz » tor aug 25, 2005 2:00 pm
så länge du kan styra spridarna i två steg borde det inte vara några problem ...
om de körs tillsammans, och motorn hamnar på 200 hk kan de vara något för stora, men det blir jue inget värre än svårt att justera tomgången ...
Older and YZer ....
Sunken
Inlägg
av Sunken » fre aug 26, 2005 9:24 am
ja jag ska dock bara köpa 4 st 336cc och sen köra på mina 214 om ingen annan har nått annat förslag?
// Alex
Sunken skrev: fizz skrev: ska du ha 8 st likandana så kan du jue dubbla mina siffror ...
// Alex
