Hur kollar jag att hallgivaren i fördelaren funkar?
Moderator: backeliten
Jag har problem med fördelare Bosch Nummer: 0237520004 från Volvo 240GL 87-88a B230F till mitt Mega Squirt.
Jag har två st men får ingen tändning, så jag tänkte jag skulle till några skrotar o kolla och kontrollera så de funkar på plats.
Räcker det då med att jag plockar bort fördelaren och har med mig ett batteri o en multimeter o en bit kabel från en fördelare?
Om detta räcker berätta vilka kablar som ska kopplas vart o vilken inställning jag ska ha på
multimetern för att kunna se att han får signal när jag snurrar på fördelaren.
På fördelaren finns ju betäckningarna + 0 - så det är ju bara berätta hur jag ska koppla det.
O vet jag detta kan jag även granska de två jag har hemma som jag inte tror funkar.
Från Begynnelsen -> 245 GL 90:a Super Vulvan, 245 GLT 84:a Super Vulvan 2, 244 DL 86:a Super Vulvan 3, 244 GL 87:a Super Vulvan 5, 244 DL 86:a Super Vulvan 6, 360 DL 87:a Super Vulvan 7 -> Detta är bara början...
- backeliten
- MS-Guru
Koppla 12V till +
Koppla 0V till -
Koppla ett 1kohm motstånd mellan + och 0 på givaren.
Mät med multimetern mellan - och 0 på hallgivaren.
Då ska du få 12V om "blecket" ligger för hallgivaren i fördelaren.
Då ska du få 0V (eller väldigt nära 0V) om "hålet" ligger för hallgivaren i fördelaren.
/Jonas
Koppla 0V till -
/Jonas
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
- backeliten
- MS-Guru
- backeliten
- MS-Guru
Det sitter redan ett mostånd monterat i MS boxen enligt tidigare diskussioner på Megasquirt forumet.
(Sabelströms MS har passerat mitt skrivbord några gånger med dess föregående ägare)
Det skulle kunna funka att mäta mellan 12V o signal(0), men det beror väldigt mycket på vilken multimeter man har eftersom det måste gå en liten ström igenom multimetern.
/Jonas
/Jonas
Ok, är nog från jula eller nåt så den är nog billig, men jag kollar upp det då för jag slaktade ett slutsteg för att få en kondning, vilket var slöderi för den gjorde även om 12V till 3V, men ska kolla om det sitter något sånt i den.
Fick tag i en sån här hos den lokala TV reperatören, 12volt 1kohm 2watt, väldit stor men det spelar ju ingen roll, 2watt funkar att pröva med eller?
Ja det var ju inte dyrt det, men om jag kan testa om mina funkar så kan jag ju utesluta det felet o då är det ju något annat.
Kan hända att jag dum förklarar mig själv nu, men har gjort detta kopplingsshema, stämmer det överäns med detta:
Koppla 12V till +
Koppla 0V till -
Koppla 12V till +
Koppla 0V till -
- backeliten
- MS-Guru
Japp riktigt var det, och båda fördelarna funkade. Men inget utslag för det, kopplade även i kabeln som ska gå mellan FP och plus på soppa pumpen rätt.
MEN, pumpen startar ej när man vrider på tändningen.
Jag har gjort lite mätningar så du kanske kan komma på något fel:
Kopplar man in datakablen slår ett relä till i 2sec både med o utan tändning på.
Plockar jag bort säkringen INJ-2 och sätter dit den igen slår ett relä till i 2sec om tändningen är av.
När jag sätter på tändningen slår ett relä till och slås av när man stänger av tändningen.
Mätte även lite på plintarna
När tändningen är AV har jag STRÖM på dessa:
3st +12V, 2st INJ (inte alla fyra utan endast två)
När tändningen är AV har jag JORD på dessa:
Jordplintarna, SWI, 3st RET, S2, S3, S4
När tändningen är PÅ har jag STRÖM på dessa:
3st +12V, 2st INJ, SWI, +5V
När tändningen är PÅ har jag JORD på dessa:
Jordplintarna, 3st RET, S2, S3, S4, FP (när man jordar TPS-plinten slår ett relä till i 2sec)
Jag har försökt med det mästa, verkar inte som jag får utslag i Megatunes när jag sätter jord på Tach eller des RET heller.
Du är nog den ända som kan hjälpa mig, säg vad jag ska mäta för att du ska kunna lista ut felet.
