Turboladdad Offshorebåt, BMW M10. SM 2a 2011, numer såld!!!.
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Inlägg av sleeper pv »
Sedan så skall det fixas drivning till pumparna. Detta görs med en liten "hub" som axeln från pumpen skall sitta i. Det sexkantiga hålet måste gnistas så vi börjar med en bit i håldelningsapparaten och fräser fram en elektrod:
Sedan svarvas själva "hubben" fram åxå:
Resultatet visas snart då jag väntar på Gnisthjälp....
MYCKET jobb och tid, men jag sparar pengar och kul att hjälpa till.
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Har även tillverkat en adapter till mitt grenrör. Nu kan jag testa skillnaden mellan olika turboaggregat i bromsbänken. Kul att jämföra spool, mottryck mm.
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Här är lite delar som jag förhoppningsvis kan plocka uhop ett extra drev samt kanske en eller två motorer av.
Volvos E-racinghus ( dessa är numera klassiker och det är svårt med reservdelar.... ):
Lite olika BMW topplock:
Ett gäng olika BMW vevaxlar ( finns några till volvo åxå ):
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
sleepy, ring majj i morgon. Jag söp bort ditt nummer i desperation i helgen. Epic fail kan man ju säga :S
Kjam
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Blir ju kanon det där Freddan :thumbright:
MotorNord
SMT AB,
Rk-Verktyg Sundsvall
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Ja såhär ser katamaranen ut för tillfället :wink: . Lååångt från båtväder nu :?
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
här är spridarna jag skall testa åka med:
Spridarna monterade i Runners:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Till att börja med så skall jag köra enklast möjlöiga kylning= Vatten rakt in och ut. Har därför gjort en platta som ersätter vattenpumpen för ingång i blocket.
Lite såga:
Sedan borrat och gängat samt monterat nippel:
Monterat plattan, färdigt!:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Fräste ett urtag i en aluminiumvinkel:
Så vips kunde jag sänka ner Motorcraft tändspolen i dess nya fäste:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Har även monterat en massa givare på motorn ( oljetryck, oljetemp, vattentemp, samt lufttemp mm ) för mätare och sprut. Inte så mkt att visa men en del fix med tätningsbrickor och att fixa rätt gängor till givarna :wink: . Blir dubbelt av en del givare åxå, en till motorstyrning samt en till mätare. Dessutom så skiljer det lite mellan bromsbänkens givare samt de jag skall köra med.....
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Fuelrailen färdig med fästen och nipplar för in och ut ( till regulator ):
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Ett gulligt fäste till bränsletrycksregulatorn har tillverkats :thumbright:
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
åsså har det tillverkats en nippel och fläns för oljan in i turbon:
RoGGaH
Inlägg av RoGGaH »
Tjusigt Freddan :thumbright:
MotorNord
SMT AB,
sleeper pv
Skärgårds-trimmare
Fläns och första biten på avgasröret är klart, tillverkat i rostfrott. Blir inte mer än såhär nu för i bromsbänken blir det special och motorn måste sitta i båten för att bygga fortsättningen.
Taskig kvalite på bilderna ( mobil ) men bättre än inga alls....
//Freddan.
