Hallå!
Bekymmer med min gamla trotjänare 142an med orginal
b20 och stromberg inget trimm på denn gått ordentligt långt
ej haft isär denn änn.
Har helt plötsligt fått ett ljud låter mest i framkant på motorn
klink låter som metalliskt svårt att beskriva men inget vanligt
ventilslammer kan det vara nåt med kammdrev samma ljud
oavsett tomgång eller vid körning går som normalt men låter styggt.
Ska försöka skicka nån ljudfil sen.
Tacksam för tips
Slammerljud ur B20
Hade liknande ljud ur min b20, hade bytt kam och tagit av toppen mm. Fasen så mycke jag letade efter vart ljudet kom ifrån, kunde inte förstå va det va... Men iaf, det va bensinpumpen som hamrade så ändi in i h'lv'te, bytte pumpen och ljudet försvann.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Kan vara den stora muttern som håller fast kamdrevet som har lossat.. Har varit med om det på en kompis motor, den slammrade nått djävulskt..
Muttern hade lossat så kamdrevet fladdrade lite som det ville och muttern hade nästan nött hål i bröstkåpan..
men vi drog bara åt muttern och sen gick motorn så fint igen..
- Ganska mycket laddtryck
Nu har jag nåt att göra man kan ju börja med att ta lös bröstkåpan
då och kolla läget på kamdreven är väl inte allt för mycket
jobb med detta. Vill ju inte köra allt för långa sträckor låter kanske
värre änn det är.
Tackar för tipsen bara till att smutsa ner sig igen.
Klart volvon ska ut på vägarna igen
värre änn det är.
caterpillar skrev:på tide å renovere motorn: hadde den inte mycket km på nakken; dags å pille den ut for renovering.... koster inte såå himla mycket, ev finne en færdirenovert( lett trimmet)
Jo dom planerna har funnits länge att renovera och trimma
kanske äntligen blir av nu.
Vore ju inte dumt med lite mer mos under huven.Weber sången låter ju
inte helt fel om man säger så.
