Såhär ser det ut på insidan, håller på och klurar på om jag ska ha något på insidan, funderar på om jag skulle lägga något grovmaskigt nät i det som oljan får rinna igenom, eller om man skulle ha någon styrplåt. Får se lite.
Såhär ser det ut på plats. Blev nog lika onödigt tight som det alltid blir när jag bygger något
Och mina kolvar dök upp igår kväll!!
Tack för all hjälp med dom torpis!
Såhär ser dom ut mot en orginal t5-kolv
Provmonterade en på en stake
Och så plockade jag fram vågen på skoj.
Gamla wisecokolven vägde 349g tror jag, nya 281g
Gamla kolvbulten var 23mm grov, vägde 140g den nya är 21mm och väger 91g
totalvikt 391g med ringar. tror dom gamla vägde 514g, så 120g bort per kolv då
Totalt borde det ha försvunnit ca 3.75kg totalt i roterande vikt i bottendelen nu då med lättare vev, stakar och kolvar
